Kolébkovy vypínač s doutnavkou
legal
Založen: Feb 03, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 14:33    Předmět: Kolébkovy vypínač s doutnavkou Citovat
Zdravím vás všechny , potřeboval bych poradit od vás zkušenějších jak zapojit kolébkový vypínač s doutnavkou aby svítil v mém zapojení pokud možno budto trvale,nebo také jen při vypnutém stavu.přidávám schema jak to mám zapojeno.Již jsem to hledal na fóru ale odpovědˇ nenašel.Děkuji všem za případnou pomoc.
 Soubor:  schema vypínač.jpg
 Velikost:  47.73 kB
 Staženo:  363 krát
 Soubor:  vypínač hadex.jpg
 Velikost:  7.5 kB
 Staženo:  152 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 14:45    Předmět: Citovat
Pokud je zapojený takto, tak to asi nepůjde. Ve vypnutém stavu je doutnavka furt odpojená. http://www.gme.cz/p-r13112b-a-p631-242
Bude nutné použít jiný vypínač.
 Soubor:  vypinac jednopolovy 001.jpg
 Velikost:  36.58 kB
 Staženo:  144 krát
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 14:57    Předmět: Citovat
Pokud chceš, aby Ti svítil furt, "přepóluj" přívod za vývod. Společný nech.
Pokud vypínač překleneš doutnavkou, nelze pak hovořit o bezpečném vypnutí..
1. fáze ke spotřebiči
2. fáze od přívodního kabelu
3. Nulák od přívodu i od spotřebiče.
Čísla jsou označení vývodu podle obrázku od Hydrawerka.
Podle schémat v datasheetech není doutnavka odpojovaná od vývodu 3.
Pokud 3. propojíš s 1. a nuláky spojíš bokem, bude Ti přes doutnavku do spotřebiče fáze. Takže Ti bude svítit jen ve vypnutém stavu - Tuhle variantu nedoporučuju. I ve světlech to dělá problémy, pokud jsou použity úsporné "žárovky"..
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 15:34    Předmět: Citovat
Nejprve je nutno ověřit, jak je spínač uvnitř zapojený.
legal
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 15:58    Předmět: Citovat
Děkuji moc za vaše odpověďi,hodlám použit Led žárovku takže kdybych to otočil řekněme tak že bych chtěl mít rozsvícenou doutnavku v zapnutém stavu,mohlo by to dělat problémy i takto?Nebo myslíte že by to bylo v pohodě?Je to na spínání světla v teráriu které je stále v sítí tak jsem to chtěl předělat na spínač a chránit to celé raději pojistkou.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 16:46    Předmět: Citovat
Na ten nákres zapojení není spoleh, například na odkazu od hydrawerka je znázorněno vypínání doutnavky v poloze "0" ale v datasheetu je doutnavka vyvedena zvlášť viz obrázek.
Je to ale nutné ověřit, existují obě provedení i když obvyklejší je doutnavka se samostatným vývodem.
V tom případě by zapojení bylo jak psal Artaban001, provedení s vypínanou doutnavkou je pouze k signalizaci zapnutého stavu a na daný účel se nehodí.
 Soubor:  Spínač.jpg
 Velikost:  7.05 kB
 Staženo:  137 krát
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 16:50    Předmět: Citovat
LED žárovka v sérii s doutnavkou bude žižlat, nezhasneš ji úplně.
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 17:00    Předmět: Citovat
To je otázka daná tím, jak moc je to schéma přesné. Docela pochybuji, že v tom vypínači je jen doutnavka bez sériového odporu. To kdyby někdo připojil k 220V, tak to nepřežije buď doutnavka nebo vyrazí pojistky. Takže spíš čekám, že pod symbolem doutnavka bude doutnavka + sériový odpor v řádu 100kOhm-1MOhm a pak by se přes to ani LED žárovka rozsvítit neměla. Chtělo by to pitvu vypínače Smile
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 17:07    Předmět: Citovat
Právě že přes ten odpor se postupně po µA nabíjí kondík v předřadníku tý LEDžárofky a ona pak jednou za čas blikne - vždycky když napětí na kondíku přeleze startovací napětí měniče. Případně pokud tam je jen kapacitní předřadník, tak bude za tmy lehce svítit furt.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 17:13    Předmět: Citovat
Žádná pitva není potřeba. Je tam doutnavka v sérii s odporem M22 (M47) připojená mezi vývody 1 a 3. Vývody 1 a 2 se spínají.
Z toho bude vycházet zapojení.
Aby se doutnavka rozsvítila ve stavu zapnuto je třeba přívod připojit L na 2 a N na 3. 1 je spínaný výstup.
Aby doutnavka svítila trvale je třeba přívod L připojit na 1 a N na 3. 2 bude spínaný výstup.
Jakékoliv jiné připojení (ikdyž je možné), např. 3 spojit s 2 aby doutnavka svítila pouze při vypnutí vypínače, není korektní.
legal
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 17:17    Předmět: Citovat
Děkuji všem už je to vyřešeno, použil jsem funkci aby to svítilo pokud je vypínač zapnut a jak se zatím zdá vše funguje jak má.Led žárovka lze vypnout také na dálkovém ovladači společně s ní zakoupenému a konečně to mám trošku zabezpečeno Smile přídam foto jak to svítí ...
legal
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 17:37    Předmět: Citovat
slíbené foto Smile .
pěkně zblizka jak to svíti :-)
 Soubor:  doutnavka.jpg
 Velikost:  241.65 kB
 Staženo:  144 krát
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 8:33    Předmět: Citovat
No mám trochu jiný problémek ,na sítové prodlužovací liště mi odešel vypínač s prosvětlením jako kontrolka že je bud panel pod proudem /pokud svítí kontrolka/nebo zhasnu vypnu a nesvítí.
Tak jsem našel ve svých zásobách jiný :
http://www.ges.cz/cz/wsb-2105ld-GES06500450.html
ale nevím jak ho zapojit protože když jsem ho zapl za vypínačem na 230V tak nesvítí,ted se dovídám že jsou vypínače s doutnavkou což jsem věděl ale i s LED diodou takže jsem to asi nejspíše odpálil že ?Má to dvy velké kontakty pro přepínač a kousek vedle 2 malé pro kontrolku.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 10:22    Předmět: Citovat
To je vypínač s LED a LED v něm většinou nemá předřadný odpor (napájení cca 2V), jestli jsi LED zapojil na 230V tak je po ní.
salora
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 12:03    Předmět: Citovat
JJ to je mi už ted taky jasné,já myslel že je to vše na jedné bázi tz. že to mám doutnavku ted už je pozdě býka honiti a budu se muset ohlídnout po nějakém s doutnavkou na 230 V
