Nejméně práce by možná byl malý oddělovací transformátorek, na toroidu, feritu z budícího trafa z úsporné zářivky. 2 x 15 -20 závitů izolovaným drátem, jedno vinutí na výstup driveru 2117, druhé mezi G a S MOSFETU plus nějaký ten ochranný odpor a zenerka...
pozor u nabíječek na to, že MOSFET má 'v sobě' diodu. Reverse P-N Junction Diode.
Takže za určitých podmínek může téci proud z akumulátoru skrz tu diodu do vstupu!
Hlavně u step-down měničů, kde je na vstupu solární panel a na výstupu baterka, tak se to řeší např. extra tranzistorem, který se zapne jen když je Uout<Uin
upravil jsem schéma a myslím že by to tak mohlo fungovat viz. obr. přidal jsem na kondenzátor Cb měnič s oddělenou zemí jež jsem připojil na Vs a Vb což znamená že by tento kondenzátor měl být pořád napájený. Takhle nemusím řešit optočlen který by vnesl do zapojení zpoždění ani pokles napětí na aku a vždy bude Cb nabitý na 15 V. A taky můžu to řídit přímo pinem z mcu.
Pokud vidíte nějakou krpu proč by mi to nemělo fungovat tak se prosím ozvěte
do série s akumulátorem jsem dal pojisku na 10 A která se přetaví při přepolování aku (dioda by to měla tu chvilku vydržet)
