TV a koncesionářské poplatky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 16, 17, 18  Další
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 16:47    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
... v analogu bylo pokrytí dobré, ale všichni, kdo mohli, si pořídili anténu na Němce popř. Rakušáky, a na naše programy snad ani nekoukali, což oficiální propagandě vůbec neulehčovalo život. Tak se losování trochu pomohlo, ať mají příhraniční okresy špatnou pověst, ať se tam lidi nehrnou...
V analogu se namontovalo na střechu nějaké šílené dílo, "vyšmelily se tranzistory do zesilovače" a koukalo se na hrůzy, že občas byl problém rozeznat hlasatelku od pohádkové postavičky... Ale koukali jsme.
Digitál to trochu zkazil, protože si nechá dost "líbit", ale na zvlášť slabý signál, na kterém v analogu něco vidět bylo, dekodér nějak nechce fungovat, nemá to z čeho "dopočítat"...
Mezi "vesnickými okresy" mají Domažlice jednoznačně výrazně nejvyšší rozvodovost. Proč asi?
Na Domažlicku žije dost patriotů, kteří by jinam nešli. Ale je mnoho lidí co se sem "přiženili" a kteří si nezvyknou, že v televizi buď něco vidí, nebo podle počasí nevidí, že když si vyberou telefonního operátora podle nějaké zajímavé nabídky, musí běhat volat na kopec za chalupu, že jim moc pěkný dárek zaměstnavatel nedám když jim nabídne Home Office a jim ten internet jednou leze a podruhé skoro neleze, že když se rozbije auto, mají problém se někam dostat, o víkendu je to X km na nejbližší "fungující" zastávku, že to sice nemají tak daleko do okresní nemocnice, ale s obrovským množstvím problémů jim tam nepomůžou a v lepším případě je "včas pošlou jinam", ...
A hejtman se tváří, že Plzeňský kraj je nejlepším místem pro život (vyšlo jako výsledek porovnání "lehce nalhaných statistik" pravděpodobně podplacenými hodnotiteli), ale nějak si hejtman nechce přiznat, že jihozápadním směrem nekončí jeho kraj 10km za Plzní a čím dál ke hranici, tím hůř!
Ale to mi tady nevyřešíme! Uvidíme co na to voliči příští víkend...
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 19:38    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Na Domažlicku žije dost patriotů, kteří by jinam nešli. Ale je mnoho lidí co se sem "přiženili" a kteří si nezvyknou, že v televizi buď něco vidí, nebo podle počasí nevidí...
Jakkoli s tvými vývody (dopravní obslužnost, dosažitelnost rychlé záchranné služby a podobně) jinak souhlasím, nejsi zdaleka jediný, kdo si právě v západním příhraničí stěžuje, v tomto musím oponovat: když se podíváš do veřejné databáze ČSÚ, zjistíš, že rozvodovost na Domažlicku s tím asi nesouvisí - je pod celostátním průměrem a od doby digitalizace dokonce klesla, a to téměř stejně, jako ve srovnatelných okresech na Vysočině a nejen tam. Porovnej třeba s okresem Jablonec, a to si myslím, že jsem ten nejhorší ještě nenašel.
Dlouho jsem pobýval v sedmdesátých a osmdesátých letech vždy jeden až dva měsíce v roce služebně právě na Jablonecku ve vesnici, kde byl dlouho dostupný signál jen I.programu z místního převaděče. Tak se lidi scházeli. Dvakrát týdně kino volitelně ve dvou vesnicích nebo pětkrát týdne v blízkých městečkách, kam se dalo dojet vlakem nebo autobusem - a pozor: zpátky taky. Konaly se tam různé společenské akce, na nichž málokdo chyběl...
Podle jednoho znalce a neoficiálního kronikáře místních poměrů v oblasti, kde vycházela 2,1 ženy na jednoho muže (podle sčítání lidu) nebo nejméně 7 žen na jednoho chlapa (podle názoru žen) se stalo toto: jak se tam objevil druhý TV program, skončila sranda - upadla souloživost a vesnice v údolích začaly stárnout. S rozvodovostí to neprovedlo nic, jen rozbitých hub bylo méně. Ovšem tento pokles trval jen pár roků. Vzhledem k úrovni náplně obou programů se ten společenský život zvolna vrátil téměř do původních kolejí... no, téměř, protože populace, jak uvádím, stárla, rozbitých hub natož rozvodů nepřibylo. A o nějakých patnáct let později to opět upadlo - chyběl dorost a ten, co nechyběl, si už našel jinou zábavu, neřekl bych však, že zrovna televizní.
Zkrátka ten vývoj probíhá ve vlnách všude a vždy - jednou se na tom podílí Rubikova kostka, podruhé nástup domácích počítačů, samozřejmě zavedení kabelovky v tomto ohledu způsobilo demografům hodně vrásek, ale zase to uvolnilo prostor pro ty, co to stíhají i s televizí zapnutou ve dne v noci...
Zkrátka absenci TV programů, na které se za týden zase nebude nikdo dívat, bych z toho nevinil. Ty ostatní příčiny by ovšem slušely hejtmanovi třikrát denně mokrým hadrem omlácené o hlavu. Ale sametovým, jen žádné násilí...
monterjirka
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 20:48    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Poněkud blbé je, že se signál mezi kopci šíří naprosto nevyzpytatelně. Někde to jde, o kousek jinde už ne. Jednomu to pomůžu naladit, poradím s anténami,... U druhého se to nepodaří a někdy to vypadá, že mě mají za lumpa, co jim to nechce udělat...
Některé z "nespokojených" jsem již poslal za naším senátorem". Jeden to zkusil. Do té doby neměl vyhraněný názor na (NE)existenci senátu. Nyní již má!
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 20:55    Předmět: Citovat
Zeman je pro zrušení koncesionářských poplatků pro ČT,
Zeman by zrušil koncesionářské poplatky pro ČT. Nelíbí se mu, jak funguje Wink
Honza - kokúň
__________________________
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 21:27    Předmět: Citovat
Synci, jde to, odhlásit TV z evidence a neplatit koncesi, za 5 minut hotové akorát podepíšete čestný prohlášení či tak něco. No bednu sice mám, 22 let starou Micubišku ale digitál příjem stejně neumí a STB bazmek je hanebné provizórium...používám enem coby monitor k VCR a DVD, to se smí bez koncese, ne ? Politika mě nezajímá, reklamy serou, hloupé seriály nestrpím, sportu nerozumím tak proto. Darmožrouty redaktory manažery živit poplatky nebudu.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 22:23    Předmět: Citovat
Jestli máš STB, platit jsi povinen...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 22:50    Předmět: Citovat
Televizor zůstává televizorem, i když je to lampová telka z 60. let předělaná na králikárnu. Pořád se za něj musí platit.
Je to samozřejmě demence.
http://www.digizone.cz/clanky/ct-vyhrala-soud-o-poplatky-za-nefunkcni-tv/
monterjirka
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 23:17    Předmět: Citovat
I porušení hodně blbého zákona je porušení zákona.
A lidé, kteří televizi měli a "zrušili" jsou lákavým soustem pro provozovatele, aby na ně poslal kontrolu!
Takže pokude se někdo ošení, přestěhuje,... a nepřihlásí, má větší šanci, že si ho nikdo nevšimne, než ten, kdo "oznámí změnu".
Nedoporučuji "dráždit hada bosou nohou"!
konosuke
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 6:53    Předmět: Citovat
Houby, bez soudního příkazu nesmí ouřada vstoupit do cizího bytu. Silniční daň taky neplatím jakože auto nemám ale na kole občas jezdím no jednou možná trotli z parlamentu uzákonní i to když republika v prděli jest.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 9:29    Předmět: Citovat
Zrovna včera jsme to řešili. Zemřela tchyně a zůstal po ní prázdný domek, tak proč platit. Bez řečí to odhlásili. Rádio i TV tam je, je tam i anténa od satelitu, uvnitř TV i rádio. Ale nikdo tam není přihlášený ani tam nebydlí. Až se to prodá, ať si platí nový majitel, pokud bude chtít.
Horší je to s popelnicí. Město si vydalo vyhlášku, že i když je nemovitost prázdná a nikdo v ní nebydlí, musí se platit jako by tam bydlel jeden člověk. A má to tu výhodu, že svážet budou místo každý týden tak jen 1x za 14dní. To vše za stejné peníze jako každý jiný obyvatel.Rolling Eyes
konosuke
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 9:41    Předmět: Citovat
Na Slovensku (nemám ověřeno) pouhá přítomnost účastnické zásuvky STA na stěně bytu obliguje nájemníka platit TV koncesi, mám dojem že se zákonodárci nudí a vymýšlej kokotiny kde ovčanovi ještě vzít chlup na holé dlani bo to slušněj nazvat nelze.
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 9:47    Předmět: Citovat
Nikoliv. Pokud se nic nezměnilo, tak na Slovensku není potřeba ani ta STA, ale jen přípojení k 220V.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 15:51    Předmět: Citovat
Budeš sa čudovať, ale na Slovensku nemáme 220V. Už sme vyššie... Laughing
kokun
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 16:15    Předmět: Citovat
Byť OT, tak za zasmání to stojí:
Bravo pane ptezidente,
Úroveň diskuze Parabola Laughing
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2016, 16:14    Předmět: Citovat
Nedávno STV3 zkrachovala - dnes se bude zavádět znovu.
RTVS spustí třetí TV program, koncese se zvýší Cry
cariada 14.04.2016, 15:00 napsal:
"nemůžu si pomoct, ale brečíte na špatném hrobě co se týká zvýšení koncese. Pokud se nepletu je to pár roků zpět co jsem měli referendum, kde jste se mohli rozhodnout jestli se poplatky zruší či ne. Ale jak referendum dopadlo netuším ani kolik přišlo lidí. Teď ale nebrečte, že budete platit víc. Měli jste to ve svých rukách."
Honza - kokúň
Strana 4 z 18
