Založen: Feb 03, 2005 Příspěvky: 129 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 07 2015, 14:33 Předmět: Kolébkovy vypínač s doutnavkou
Zdravím vás všechny , potřeboval bych poradit od vás zkušenějších jak zapojit kolébkový vypínač s doutnavkou aby svítil v mém zapojení pokud možno budto trvale,nebo také jen při vypnutém stavu.přidávám schema jak to mám zapojeno.Již jsem to hledal na fóru ale odpovědˇ nenašel.Děkuji všem za případnou pomoc.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7958 Bydliště: Earth
Zaslal: so březen 07 2015, 14:45 Předmět:
Pokud je zapojený takto, tak to asi nepůjde. Ve vypnutém stavu je doutnavka furt odpojená. http://www.gme.cz/p-r13112b-a-p631-242
Bude nutné použít jiný vypínač.
Pokud chceš, aby Ti svítil furt, "přepóluj" přívod za vývod. Společný nech.
Pokud vypínač překleneš doutnavkou, nelze pak hovořit o bezpečném vypnutí..
1. fáze ke spotřebiči
2. fáze od přívodního kabelu
3. Nulák od přívodu i od spotřebiče.
Čísla jsou označení vývodu podle obrázku od Hydrawerka.
Podle schémat v datasheetech není doutnavka odpojovaná od vývodu 3.
Pokud 3. propojíš s 1. a nuláky spojíš bokem, bude Ti přes doutnavku do spotřebiče fáze. Takže Ti bude svítit jen ve vypnutém stavu - Tuhle variantu nedoporučuju. I ve světlech to dělá problémy, pokud jsou použity úsporné "žárovky"..
Zaslal: so březen 07 2015, 15:58 Předmět:
Děkuji moc za vaše odpověďi,hodlám použit Led žárovku takže kdybych to otočil řekněme tak že bych chtěl mít rozsvícenou doutnavku v zapnutém stavu,mohlo by to dělat problémy i takto?Nebo myslíte že by to bylo v pohodě?Je to na spínání světla v teráriu které je stále v sítí tak jsem to chtěl předělat na spínač a chránit to celé raději pojistkou.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so březen 07 2015, 16:46 Předmět:
Na ten nákres zapojení není spoleh, například na odkazu od hydrawerka je znázorněno vypínání doutnavky v poloze "0" ale v datasheetu je doutnavka vyvedena zvlášť viz obrázek.
Je to ale nutné ověřit, existují obě provedení i když obvyklejší je doutnavka se samostatným vývodem.
V tom případě by zapojení bylo jak psal Artaban001, provedení s vypínanou doutnavkou je pouze k signalizaci zapnutého stavu a na daný účel se nehodí.
To je otázka daná tím, jak moc je to schéma přesné. Docela pochybuji, že v tom vypínači je jen doutnavka bez sériového odporu. To kdyby někdo připojil k 220V, tak to nepřežije buď doutnavka nebo vyrazí pojistky. Takže spíš čekám, že pod symbolem doutnavka bude doutnavka + sériový odpor v řádu 100kOhm-1MOhm a pak by se přes to ani LED žárovka rozsvítit neměla. Chtělo by to pitvu vypínače
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32363 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 07 2015, 17:07 Předmět:
Právě že přes ten odpor se postupně po µA nabíjí kondík v předřadníku tý LEDžárofky a ona pak jednou za čas blikne - vždycky když napětí na kondíku přeleze startovací napětí měniče. Případně pokud tam je jen kapacitní předřadník, tak bude za tmy lehce svítit furt. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so březen 07 2015, 17:13 Předmět:
Žádná pitva není potřeba. Je tam doutnavka v sérii s odporem M22 (M47) připojená mezi vývody 1 a 3. Vývody 1 a 2 se spínají.
Z toho bude vycházet zapojení.
Aby se doutnavka rozsvítila ve stavu zapnuto je třeba přívod připojit L na 2 a N na 3. 1 je spínaný výstup.
Aby doutnavka svítila trvale je třeba přívod L připojit na 1 a N na 3. 2 bude spínaný výstup.
Jakékoliv jiné připojení (ikdyž je možné), např. 3 spojit s 2 aby doutnavka svítila pouze při vypnutí vypínače, není korektní. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so březen 07 2015, 17:17 Předmět:
Děkuji všem už je to vyřešeno, použil jsem funkci aby to svítilo pokud je vypínač zapnut a jak se zatím zdá vše funguje jak má.Led žárovka lze vypnout také na dálkovém ovladači společně s ní zakoupenému a konečně to mám trošku zabezpečeno přídam foto jak to svítí ...
Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 703 Bydliště: Krnov
Zaslal: po červen 20 2016, 8:33 Předmět:
No mám trochu jiný problémek ,na sítové prodlužovací liště mi odešel vypínač s prosvětlením jako kontrolka že je bud panel pod proudem /pokud svítí kontrolka/nebo zhasnu vypnu a nesvítí.
Tak jsem našel ve svých zásobách jiný :
http://www.ges.cz/cz/wsb-2105ld-GES06500450.html
ale nevím jak ho zapojit protože když jsem ho zapl za vypínačem na 230V tak nesvítí,ted se dovídám že jsou vypínače s doutnavkou což jsem věděl ale i s LED diodou takže jsem to asi nejspíše odpálil že ?Má to dvy velké kontakty pro přepínač a kousek vedle 2 malé pro kontrolku.
Zaslal: po červen 20 2016, 12:03 Předmět:
JJ to je mi už ted taky jasné,já myslel že je to vše na jedné bázi tz. že to mám doutnavku ted už je pozdě býka honiti a budu se muset ohlídnout po nějakém s doutnavkou na 230 V
