Pračka Indesit WIL 85
gocek
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 17:23    Předmět: Pračka Indesit WIL 85 Citovat
Po zapnutí programu začne prát ,asi po minutě začne divně hrčet,jak kdyby
vypouštěla a vodorovné kontrolky ,zleva 1.a3. začnou blikat.Asi před dvěma
měsíci byl měněn kondík 680 µF na řídící jednotce.Může někdo poradit?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 18:42    Předmět: Citovat
Je to tahle?
Zde jsem něco našel, ale dál to nechám na znalejších. http://www.how-to-repair.com/help/error-fault-codes-for-ariston-hotpoint-indesit-scholtes-washing-machines/
 Soubor:  Indesit-masina-WIL-85.jpg
 Velikost:  263.32 kB
 Staženo:  83 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 19:21    Předmět: Citovat
Chyba F10?
F10 – No cold fill. Check that the taps are on or if the drain hoses are kinked.
Otvor napúštací kohút.
Vypúšťacia hadica má správnu polohu (nesmie byť na zemi).
Skontroluj vstupný filter vody.
V prívode studenej vody býva sitko ako vstupný filter - po čase je zanesené svinstvom z vody. Ak sa do istého času nenaplní pračka na požadovanú úroveň hladiny vyhlási túto chybu.
gocek
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 20:04    Předmět: Citovat
Pro jistotu jsem vyměnil kondík ještě jednou za 2x470 µF.Sice po chvíli
to opět vyhodilo chybu,ale po resetu to zatím šlape.Na ten přívod se podívám až dopere,nebo poee.Vřele díky za rady,dám vědět jak se zadařilo.
gocek
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 10:31    Předmět: Citovat
Tak zatím šlape už jak má.Sítko čisté, ale zjistil jsem abnormální pokles tlaku ve vodovod. řádu,domnívám se,že to mohla i být příčina.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 18:27    Předmět: Citovat
Mně to připadá, že pračky se stejnou elektronikou se vyrábějí dodnes. Ovládací prvky jsou akorát lehce přeházené, ale jinak furt stejné.
 Soubor:  Indesit IWSC 51051.jpg
 Velikost:  179.33 kB
 Staženo:  86 krát
