CryptoWorks je vypnutý, ale pokud dám do přijímače technisat Digit MF4S CC do CL slotu kartu IRDETO ICE01 přes modul CryptoWorks tak to funguje stejně jako když ji připojím přes modul IRDETO nebo dám přímo do slotu pro kartu. Též funguje v přijímači HUMAX F1 CL.
Tak mi někdo vysvětlete jak to je možné ?
To výměna všech těch přijímačů co umí pouze CryptoWorks byla pouze humbuk ?
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1614 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: so březen 07 2015, 19:44 Předmět:
Dyť máš ice kartu! Ta se pro přijímač s cryptoworks tváří jako cryptoworks karta.
Žádná výměna přijímačů se nekonala. Měnili se staré cryptoworks karty za ice.
Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: so březen 07 2015, 19:57 Předmět:
Karta přijímá v irdetu a předžvýkává to přímači "do cryptoworksu" pokud ji dáš do irdeto modulu tak se nic nepředžvýkává a jede to napřímo. Je prostě obojetná
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2168 Bydliště: Oslavany
Zaslal: so březen 07 2015, 20:21 Předmět:
děkuji za vysvětlení. Já měl za to že to převedení mezi irdeto a cryptoworks obstarává ten PCMCIA modul a karta ICE je sice obojetná ale nic netranskóduje, ale pouze funguje v obou systémech. Takže přijímače které umí pouze cryptoworks tak mohou i nadále fungovat díky ICE kartě ?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8983 Bydliště: Valachy
Zaslal: po březen 09 2015, 9:04 Předmět:
Nepochopils.
BIDLO tím chtěl jen říct, že po r. 2016 končí sat. vysílání v SD, takže půjdou do konťáků i funkční receivery _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3412 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po březen 09 2015, 21:28 Předmět:
Ale mě je jasny, že postupně končí MPEG2 - tím sem myslel, že snad ještě vydrží... Bude mi líto tohoto kusu celkem spolehlivyho a na tu dobu našlápnutého železa. Když se podívám na tu kvalitu DVB-S2 HW (stejně jako ostatní elektroniky) chce se mi brečet.
Z toho si nic nedělej, taky mi bylo líto starých dobrých SD Openů když jsem před 2-3 lety kompletně přezbrojoval na HD. Dneska když se podíváš na Aukro tak tyhle SDéčkové křápy už pomalu nikdo nechce ani zadarmo.
