Předřadný odpor pro budík
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 20:51    Předmět: Citovat
Jen ho nechte, ať bastlí. Wink
 Soubor:  budík.png
 Velikost:  125.48 kB
 Staženo:  80 krát
kejsler
Založen: Mar 06, 2015
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 22:43    Předmět: Citovat
Jo, už to vidím tady http://www.ges.cz/sheets/7/78lxx.pdf
Jo a ta dioda mezi zemí stabilizátoru a záporným polem budíku musí být?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 22:57    Předmět: Citovat
Ta dělá to, že posune napětí stabilizátoru o 0,6V nohoru... (protože stab. vytvoří virtuální GND na vyšším potenciálu)
kejsler
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 12:17    Předmět: Citovat
Podle mne bude bohatě stačit i to napětí 2,4 V. Jak se tu už psalo tak baterie postupem času ztrácí napětí, akže by to mělo fungovat i při nižším napětí. Aspoň se nebudou ničit součástky v budíku.
Děkuji všem za pomoc.
