Citroen Peugeot řízení otáček kabinového ventilátoru
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 10:44    Předmět: Citroen Peugeot řízení otáček kabinového ventilátoru Citovat
Dobrý den
Řesím problém u vozu citroen s řízením otáček int ventilátoru došlo k tomu že od jedné chvíle se ventilátor točil pouze v poloze max. Vyměnil jsem tedy výkonové tranzistory a teď došlo k tomu že ventilátor točí stále už při zapnutí klíčku a nejeví snahu se regulovat. nemá někdo zapojení konektoru co jde do ventilátoru? V autě mám elektrnickou klimu.
Viz Foto http://ok2mlo.rajce.idnes.cz/Kabinovy_ventilator_Citroen_Xm/
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 11:46    Předmět: Citovat
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet347370-70.htm#accesMarques
Pozdravuje Vás Martin
cechpk
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 12:09    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Díky za schéma mě by spíše zajímalo bych mě naměřit na tom co jde jakoz auta .Napájení je jasné spíše jaké tak mají chodit signály z klimy pro reulaci a přípdně si to nasimulovat bez auta na stole
KUBO
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 12:15    Předmět: Citovat
na rôznych forach je toho dosť, aj tu na našom, tak hľadaj.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=38658
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 13:01    Předmět: Citovat
Kdysi jsem něco podobného řešil kamarádovi v Peugeotu 406. Původní tranzistor byl nějaký darlington, dával jsem tam KD367 (myslím) a taky to nějak haprovalo. Nakonec jsem myslím přidával do báze odpor proti zemi.
Ale už je to hodně dlouho, moc si to nepamatuji Sad
mikosa
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 15:39    Předmět: Citovat
Nemáš na konektoru vyžhavený kontakt s přechodovým odporem? Dva kolegové měli tento problém.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 18:49    Předmět: Citovat
Tahle závada většinou vznikne vadným motorem ventilátoru. Bere velký proud a oddělá ty tranzistory. Po výměně tranzistorů je potřeba vyčistit komutátor a celou část kolem uhlíků. Pokud dáš za orig. tranzistory náhradu, tak po prvním zapnutí jsou KO. (většinou)
Pěkné čtení je na http://www.forum.citroeny.cz/ nebo http://www.xantiaclub.cz/
Dá se tam najít třeba tehle popis. Wink
Hodně štěstí.
vetrak_topeni_Valeo.pdf
 Soubor:  vetrak_topeni_Valeo.pdf
 Velikost:  78.33 kB
 Staženo:  122 krát
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 20:20    Předmět: Citovat
Vo ventilátoroch som vídal medzi doskou a chladičom diskový thermistor v takej priehlbine chladiča. Na doske bol pružný kontakt.
Pri oddelení chladiča ten diskový thermistor vypadne. Možno sa váľa niekde pod stolom Very Happy , ak tam bol, bez neho to nefunguje.
Ešte podotýkam, že tranzistory by mali mať antiparalelnú diódu zapojenú k E a C. Bez nej majú tranzistory pri tom type záťaže krátku životnosť.
 Soubor:  VENT.PNG
 Velikost:  204.25 kB
 Staženo:  115 krát
 Soubor:  VENT.PNG
 Velikost:  204.25 kB
 Staženo:  75 krát
cechpk
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 12:42    Předmět: Citovat
Termistor tam je dneska bych měl mít jiný regulátor tak to vyzkouším jestli není problém v autě v ŘJ klimy .
Děkuji za návrhy řešení problému
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 13:10    Předmět: Citovat
Pokiaľ nemáš v poriadku ventilátor, elektronika auta to zistí a začne blbnúť - zrejme rôzne v závislosti od rozmanitosti samotnej elektroniky. Po vytiahnutí ventilátora na stôl môžeš vhodnou zmenou riadiaceho napätia ventilátor skúšať - dá sa to.
cechpk
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 16:14    Předmět: Citovat
Teď mě napadla jedna věc než jsem transitory dával tak jsem je zodpovědně natřel nevodivou pastou na chladiče......
