Regulace výstupního napětí
misan26
Založen: Jan 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 10:34    Předmět: Regulace výstupního napětí Citovat
Ahoj,
mám na vás pánové prosbičku, spíš mně zatím nenapadlo nic kloudného. Mám naprogramované arduino reguluji tím osvětlení. Výstup z arduina je regulovaný 0-10V jenže Led pásky co mám bych potřeboval aby při max hodnotě bylo na výstupu 12V. Mám použito toto zapojení zatím. nevěděl by někdo nějaké řešení, aby bylo na výstupu 12V?
Děuji
 Soubor:  10431334_10202616360555130_3738229546349878105_o.jpg
 Velikost:  25.62 kB
 Staženo:  141 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 10:55    Předmět: Citovat
např.jedním FET
 Soubor:  LED.png
 Velikost:  2.31 kB
 Staženo:  118 krát
misan26
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 13:42    Předmět: Citovat
A tímto se tedy problém vyřeší ? Mohl bych poprosit o konkrétní příklad použití tranzistoru Smile
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 17:58    Předmět: Citovat
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/PWM
Pokud používáš funkci analogWrite() potom je na výstupu pwm 5V (0%-100% duty, 500Hz). Tento signál zavedeš do tranzistoru např. IRLR024N
dle obr. na této stránce.
http://www.stacktrace.ru/wp-content/uploads/2012/11/irlr024n.png
R1 např. 150R, R2 např. 10k
misan26
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 18:21    Předmět: Citovat
Já jsem to měl zatim udelane pomoci tamtoho obvodu co mam hned v prvnim prispevku ze je na vystupu 0-10V
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 20:03    Předmět: Citovat
Reálné to sice - posílit trandem v lineárním režimu, ale používá se to vyjímečně, protože potom na trandu protápíš energii a musíš úměrně tomu chladit. Proto se používá PWM a oko si to zprůměruje... Na trandu jsou pak ztráty v podstatě "jen" při přepínání.
frpr666
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 21:09    Předmět: Citovat
LM324 má schopnost "dodat" proud řádově miliampéry. LED pásek potřebuje proud větší (dle délky).
Nepíšeš jestli máš za obvodem ještě nějaký další box, který ti to proudově posílí. Pokud by jsi měl onen box, potom stačí upravit zesílení op.amp. ve tvém stávajícím zapojení...
misan26
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 21:43    Předmět: Citovat
nn zadne zesileni jen mam udelany obvod na vystup z arduina z 0-5 na 0-10 to jsem si udelal ale jak jsem psal led pasek potrebuje 0-12V
frpr666
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 18:39    Předmět: Citovat
A co proud ledpásku? Předpokládám, že máš doma multimetr a zdroj 12V...
