Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1930 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: ne březen 08 2015, 10:54 Předmět: Sháním "zvonkový drát", průřez cca 0,2mm2
Zdravím ,sháním něco jako zvonkový drát. Klasickýho zvonkáče průřezu 0,5mm je na netu hafo,ale já bych potřeboval tenčí tak okolo 0,2mm2.Něco jako je jeden pár z UTPéčka a to nemůžu nikde najít,nebo blbě hledám,páč nevím jak se tomu drátu říká.
Za info budu rád.
Zaslal: ne březen 08 2015, 11:10 Předmět:
ono je to celkem pakárna z toho UTP to pitvat. Ten drát existuje,měl jem ho od nějakejch spojařů ,nebo telefoňáků asi 500m ,ale už mi dochází.Tak bych ho potřeboval dokoupit.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
neco tu mam, hodne stara ulozenka.Klasicky zvonkac, ale maly prurez, cca prave jako to UTPcko.
Odkud jsi ? Posilat to nejde, postovne je uplne mimo a stat hodinu na poste me take nelaka.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne březen 08 2015, 15:19 Předmět:
Nejlépe získat odřezky tlf. kabelů (pro vnitřní, či zemní použití) od telefoňáků - z 1m takového kabelu získáš desítky m drátu.
Taky ze zrušených linek.
Např.:
http://www.allkabel.eu/sdelovaci-telefonni-kabely/
Většinou to nestojí nic, příp. 1 pívo . . . _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7904 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 08 2015, 21:56 Předmět:
Honzo, jak myslíš ty desítky metrů drátu z jednoho metru telefoňáckého káblu? Jako že by si spájel x-kusů dohromady? To asi není úplně to co chce
Mimochodem- protože se k různým zbytkům UTP dostanu jak slepý k houslím, tak moje máti už nějaký rok váže víno jen na kroucené páry. Stačilo ji naučit jak s nožem _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po březen 09 2015, 7:57 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Ale nikde nepsal, že potřebuje ty "desítky metrů" vcelku. Já vycházím z potřeb běžného bastlíře, který potřebuje semo-tamo kousek drátu na různé propojky, . . .
A že získá desítky metrů drátu z cca 1m kabelu? - při těch mnohažilových (vícejádrových) kabelech, na rozdíl od UPT (max 4*dvojžíla), naprosto běžně.
Já takto např. získal "odřezky" ze zrušeného tlf. rozvodu, kdy měl kabel cca 4cm v Ø - takže tam těch vodičů (kroucených dvojžil) rozhodně několik desítek bylo.
Pokud by potřeboval X-metrů vcelku, tak se asi koupi nového nevyhne (např. z mého odkazu) - _________________ Honza - kokúň
