Založen: Mar 07, 2015 Příspěvky: 14 Bydliště: ústecký kraj
Zaslal: ne březen 08 2015, 10:19 Předmět: servisní menu Samsung LE40D550
Dobrý den,
po zásahu do servisního menu se mi TV restartuje pořád dokola a nelze to nijak zastavit. Jak z toho ven? Existuje na to nějaká "záchranná disketa" jako je to u PC nebo jak to děláte servismani, když Vám to někdo přinese do krámu?
P.S. Měl jsem to v servisu a bylo mi řečeno, že jsem oddělal mainbord. Nechce se mi věřit, že bych přenastavením servismenu oddělal celou desku.
Zaslal: ne březen 08 2015, 12:37 Předmět:
...měl jsem problém s obrazem, dělaly se mi na obrazovce horizontální čáry a pod., tak jsem se chtěl na to mrknout trošku do hloubky v servisním menu a dopadlo to tak, jak to .dopadlo.
Potřeboval bych spíše nějakou konkrétní radu, to že jsem a nemám se v tom hrabat, to už vím...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8021 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 08 2015, 15:26 Předmět:
No tak jestli je to s těma čárama (čáry nejsou v tomto případě kouzla) jak myslím, tak vono je to stejně jedno že jsi vlezl do SM. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne březen 08 2015, 19:45 Předmět:
Ano, vypadá to opravdu na vadný panel. Aspoň si nemusíš nic vyčítat. Horší by bylo, kdyby v servisu vyměnili MB (který vadný zřejmě není) a pak by zjistili tuto další závadu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34312 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 08 2015, 20:51 Předmět:
Je pravda, ze Samsung vyraba kvalitne LCD panely. Ale tiez je pravda, ze do svojich TV a monitorov dava aj panely inych vyrobcov, hlavne do lacnejsich typov.
Zaslal: po březen 09 2015, 9:57 Předmět:
...je to otázka ekonomiky, v týhle době různejch hypotečních a finančních a já nevím jakých krizí potřebujou výrobci vyrábět, prodejci prodávat, spotřebitel spotřebovávat... stát taky potřebuje nějaký prachy vybraný na daních, takže nejen elektronika, která by měla vydržet deset let, není žádoucí. Výrobce tlačí na cenu směrem dolů, aby si tu televizi mohlo dovolit více lidí, tak to dělá na úkor kvality. Místo kvalitních součástek od renomovaného výrobce pak máte v televizi kondenzátory ze "Sovětského svazu..." , tak nějak to asi funguje, ne???
