Zaslal: ne březen 08 2015, 10:34 Předmět: Regulace výstupního napětí
Ahoj,
mám na vás pánové prosbičku, spíš mně zatím nenapadlo nic kloudného. Mám naprogramované arduino reguluji tím osvětlení. Výstup z arduina je regulovaný 0-10V jenže Led pásky co mám bych potřeboval aby při max hodnotě bylo na výstupu 12V. Mám použito toto zapojení zatím. nevěděl by někdo nějaké řešení, aby bylo na výstupu 12V?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne březen 08 2015, 20:03 Předmět:
Reálné to sice - posílit trandem v lineárním režimu, ale používá se to vyjímečně, protože potom na trandu protápíš energii a musíš úměrně tomu chladit. Proto se používá PWM a oko si to zprůměruje... Na trandu jsou pak ztráty v podstatě "jen" při přepínání.
LM324 má schopnost "dodat" proud řádově miliampéry. LED pásek potřebuje proud větší (dle délky).
Nepíšeš jestli máš za obvodem ještě nějaký další box, který ti to proudově posílí. Pokud by jsi měl onen box, potom stačí upravit zesílení op.amp. ve tvém stávajícím zapojení...
