Spínač světla potleskem
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 20:29    Předmět: Spínač světla potleskem Citovat
Potřeboval bych spínací modul, kterej by v tichý místnosti 4 x 4 m dokázal zapnout světlo na 2-3 tlesknutí a potom stejným způsobem vypnul. Koukám na net a nenacházím. Ono taky pod jakým názvem to hledat....
Nevíte někdo o něčem? Spíš ale s EZU, bastl jen v nouzi.
Díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 20:43    Předmět: Citovat
Hledej Velleman MK139, mám to doma. Kdysi jsem to kupoval myslím v GMku.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 21:06    Předmět: Citovat
To by šlo zbastlit, leda kdyby si člověk sám naprogramoval ten PIC. http://www.velleman.eu/downloads/0/minikits/manuals/manual_mk139_rev1.pdf
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 21:13    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Jak to maká? Jak jsem psal? V tom lejstru od Hydrawerka je výstup 24V/3A. to tam je opravdu relé na tak malý napětí?
edit: už jsem to našel, opravdu nepoužitelný relé...
forbidden
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 21:30    Předmět: Citovat
Relé mi normálně spíná osvětlení, relé samotný není jen na 24 V. To asi z bezpečnostních důvodů je jen na té stavebnici. Je tam toto.
Funguje to vcelku dobře, na tři se to nastavit nedá, myslím jen na jedno, nebo dvě. Jediná vada je, že to místo na tlesknutí reaguje i na poklep třeba. Takže to sem tam sepne omylem. Ale co bych od tak jednoduchýho obvodu chtěl.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 21:45    Předmět: Citovat
V niektorom starom amáru to bolo riešené. Hornopriepustný filter + nejaké časovače, aby to reagovalo len na krátke zvuky a nejaké klopné obvody. Možno to mám, ale hľadal by som to pol dňa.
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 21:50    Předmět: Citovat
Vypadá to, že to reaguje jen na přebuzení zesilovače v rámci časových intervalů.
To by šlo naprogramovat i na ATmelu. Nojo ale kdo se s tím má patlat. Navíc je podmínka EZU...
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 22:02    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 12:10    Předmět: Citovat
Co zkusit tříšťák na sklo ze zabezpečovačky? Otázka je, zda nemá filtr na výrazně vyšší kmitočet. Stále je požadavek na EZU, což žádnej z odkazů co tu byly nesplňuje Cry
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 15:08    Předmět: Citovat
Pokud bys chtel zkusit neco sofistikovanejsiho nez ruzne analogove filtry a spol. jejichz spolecnou vlastnosti je nespolehlivost mrkni na tohle http://www.veear.eu/
Nakolik je to ale pouzitelne netusim. Mel jsem v planu s tim neco delat, ale momentalne se zabyvam vice smyslupnejsimi projekty.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 17:24    Předmět: Citovat
Dobrý, zvuková Recognita. No jestli to bude spolehlivý jako textová, tak nevím, nevím. Smile
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 17:38    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...Stále je požadavek na EZU, což žádnej z odkazů, co tu byly nesplňuje Cry
To je důvod, proč Velleman nabízí tu stavebnici na 24 V (a mnoho jiných stavebnic od mnoha jiných dodavatelů je na tom obdobně). Ne, že by to nechodilo na síťové napětí, ale dodavatel stavebnice ti ji takto neprodal.
Když to složíš upravené na síťové napětí, spáchals výrobek, o kterém v návodu není zmínka. A prodejce je z toho venku.
Pokud jde o ty potleskové spínače, stavebnice na bezpečné napětí nabízí kdekdo. A jde to i bez procesoru.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 1:03    Předmět: Citovat
Keby som to vyvíjal, asi by som použil len isté fr. spektrum a sledoval by som dobu jeho trvania. Po jej prekročení môže ísť napr. o zakašľanie. Nevšimol som si zapojenie, ktoré by na toto pamätalo.
Ďalší problém je napájanie. Muselo by sa s tým počítať pri prestavbe. Možno by šlo použiť nejaký bočník.
