Kytarový preamp,slabý výstup
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 9:34    Předmět: Kytarový preamp,slabý výstup Citovat
Zdravím všechny,
postavil jsem si kopii lampového preampu viz. schema . Zapojení vychází ze zesilovače PEavey 6505. Vše funguje krásně,zvuk je super,nicméně čistý i zkreslený kanál má strašně slabý výstup,řekl bych že možná i utlumuje vstupní signál.. Za boha nemůžu přijít na to proč. Četl jsem že některé firmy včetně PEavey ,dávají do schemat chyby,tak nevím jestli toto není i můj případ..
Mohl by se někdo podívat na schema zda-li tam není nějaká kravina ?
Děkuji
http://www.prowessamplifiers.com/schematics/images/6505112.pdf
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 11:40    Předmět: Citovat
To je takový problém reálně změřit zesílení jednotlivých prvků ? A přepočíst cvičně hodnoty katodových odporů z reálných napětí ?
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 12:18    Předmět: Citovat
Zkus vypájet Q2. Wink
thunderstrike
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 12:27    Předmět: Citovat
Q2 tam nemám,přepínání mám pouze pomocí relé. Jinak bohužel mi odešel osciloskop,jinak bych to prohlíd..
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 13:35    Předmět: Citovat
thunderstrike napsal(a):
.. bohužel mi odešel osciloskop....
To máš z toho, že za sebou pořádně nezavíráš dveře do bastl-kutlochu - a že když už ho vidíš na útěku, tak neumíš zařvat "STŮJ, NEBO STŘELÍM!!!"
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 18:29    Předmět: Citovat
No když osciloskop odešel, tak to nemáš voltmetr ? Zapnu měření DC + AC složky a za 5 minut je jasno, ne ?
thunderstrike
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 19:03    Předmět: Citovat
Mě spíš přijde divné ze jsou utlumene oba kanály, které jsou na sobě nezávislé, říkám si jestli není nějaká chyba ve schématu.. Nemohl by se na něj někdo zkušenější podívat ?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 19:19    Předmět: Citovat
Jak moc velkou část předzesilovače máš postavenou? Jenom tu elektronkovou část po relé S4 nebo i ten tranzistorový výstup (Q4,Q5), co vede na "send" v efektové smyčce?
thunderstrike
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 19:30    Předmět: Citovat
Pouze lampovou část, bez smyčky.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 20:44    Předmět: Citovat
Zdar, schema jsem zběžně prohlídl a žádnou chybu jsem nenašel. Začni hledat chybu hned u vstupní triody (ta je společná pro oba kanály). Změř si mřížkové předpětí na katodovém odporu R19, mělo by být od 2V do 3V. Zkontroluj měřákem taky hodnoty odporů R9 a R55 na vstupu jestli ses nesekl při osazování. Až to uděláš, dej vědět co jsi zjistil.
thunderstrike
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 21:00    Předmět: Citovat
Díky, zítra na to mrknu.
TubeGuru
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 21:34    Předmět: Citovat
Podíval jsem se na převodové charakteristiky 12AX7 (ECC83) a musím trochu poopravit údaj toho mřížkového předpětí, sice nevím jaké tam máš anodové napětí, ale to mřížkové předpětí by mělo být radši mezi -1V a -2V, při -3V by byla lampa už hodně přivřená. Ostatně zkontroluj si to v přiložených charakteristikách, ty si ovšem stáhni z netu, je to velké na vložení tady a teď nemám čas to zmenšovat, takže nejsou přiloženy. Sad
thunderstrike
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 21:41    Předmět: Citovat
Trafo dává 240v x 1,4 +- takže něco okolo 330v..
TubeGuru
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 14:51    Předmět: Citovat
Zdar, jo když trafo dává 240V~, bude po usměrnění na prvním filtrkondu 339V=. To ale není anodové napětí. Anodové napětí naměříš mezi anodou a katodou, bude o úbytek na anodovém a katodovém odporu nižší než napájecí (což je těch 339V). V rámci výzkumu a vývoje se můžeš podívat na převodové charakteristiky 12AX7 tady: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/093/1/12AX7.pdf
Jsou to ty nadepsané "Average transfer characteristics".
Jestliže se závada projevuje na obou kanálech, hledej jen v části společné pro oba kanály. Přijít si na to musíš stejně sám, v tom Ti žádné forum nepomůže. Smile
thunderstrike
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 15:52    Předmět: Citovat
Jj, díky večer to promerim.
