Zaslal: so únor 21 2015, 18:40 Předmět: Navazani anteny UHF
Řeším, jak optimálně navázat anténu na vysílací a přijímací modul.
Modul pro semi-duplexní komunikaci na 868,35 MHz obsahuje minimodul pro příjem a podobný minimodul pro vysílání (1dBm), vše 50 ohmů. Mezi oběma moduly je vzdálenost 4cm. Anténa je společná.
Jak se řeší navázání vysílacího a přijímacího modulu na společnou anténu?
Konektor pro anténku navážu přímo na vysílač, do stejného bodu je připojen přes kond 1pF 4cm spoje (dps možná i 50 ohmu) na vstup přijímače.
Je výhodnější použít směrový vazební člen nebo induční vazbu?
Zaslal: so únor 21 2015, 23:04 Předmět:
Na tomto kmitočtu a s tím pidivýkonem by se dalo uvažovat o nějaké verzi cirkulátoru či sloučení pomocí vedení λ/4.
Klasická směrová vazba bude mít relativně velkej útlum. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne so únor 21 2015, 23:06, celkově upraveno 1 krát.
Datasheety a nákres přikládám. Přípustnou přebuditelnost neznám.
Má se to vejít do krabky s 9V baterií. Cirkulátor mně napadá jen z vedení, a protože lambda/4 je 8,5cm tak by to bylo větší.
Zaslal: ne únor 22 2015, 17:31 Předmět:
BA479, proud řádově desítky mA. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne únor 22 2015, 17:50 Předmět:
Tak se dívám, že pin dioda je v našich obchodech už málem nedostupné zboží...
Snad tedy toto : https://www.puhy.cz/pin-dioda-infineon-ba-595-sod-323-46281.html _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 25 2015, 13:28 Předmět:
Mimochodem, to RFC2 je cívka? Pokud ano, tak tu jednu pin-diodu máš zkratovanou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tranzistor by byl při vysílání ve vodivém stavu a zkratoval by vstup RX, při příjmu nevodivý. Při příjmu by mohla hrát roli kapacitance zavřeného tranzistoru. Bude vhodnější polem řízený tranzistor?
Neznám impedanci výstupu TX při power down (příkon 0.1uA), ale
pokud je velká, mohlo by to fungovat.
Je šance že RX vstup snese nárazy DC při popsaném klíčování?
Zaslal: út březen 10 2015, 14:02 Předmět:
Ten tranzistor tam bude díky kapacitě asi dělat pěknou ostudu, na tomto kmitočtu se pozná i půl pikofaradu.
Ten 1dBm nemůže tomu přijímači nijak vadit, jde spíš o správné přizpůsobení antény. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12145 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá březen 13 2015, 6:44 Předmět:
. . . ano
tady je velmi dobře popsán způsob fungování PIN diody . . .
Při vysokých frekvencích, kdy doba potřebná k průchodu nosičů náboje přes vrstvu I je srovnatelná s periodou procházejícího signálu, ztrácí dioda PIN svůj nelineární charakter a chová se jako lineární rezistor.
Velikost jejího odporu pro vysoké frekvence Rvt je možně měnit velikostí ss proudu IF, kterým diodu v přímém směru polarizujeme.
