Laboratorní zdroj
gaman
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 23:18    Předmět: Laboratorní zdroj Citovat
Zdravím,
chci si postavit lab. zdroj s těmito podmínkami:
1.) Regulace napětí 0-20V(30V)
1a.) Regulace proudu 0-2A(3A ; 5A)
1.)+1a.) Panelové měřidla(JYX85)
2.) Symetrické +5V/-5V 500-2A skokově po 500mA
3.) Symetrické +12V/-12V 250mA-1A skokově po 250mA
4.) Ochrana proti přehřátí(plynulá regulace ventilátoru)
5.) Ochrana proti zkratu
6.) Ochrana proti proudovému nárazu
7.) Elektronická pojistka
Moje inspirace pro hlavní část zdroje:
Konstrukce laboratorního zdroje 0 - 30V / 0 - 5A
Laboratorní napájecí regulovatelný zdroj s rozsahem 0 – 30V / 30A
Laboratorní napájecí regulovatelný zdroj s rozsahem 0 – 30V / 30A II.
Především se jedná o zapojení symetrické části - skoková regulace.
Můžete mi prosím poradit.
Děkuji.
(opraven bod 4.))
Naposledy upravil gaman dne po březen 09 2015, 9:37, celkově upraveno 4 krát.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 6:30    Předmět: Citovat
1a vlastně řeší 5,6,7. U 4, o jaké přepolování jde?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 8:50    Předmět: Citovat
gaman napsal(a):
Děkuji.
(opraven bod 4.))
A nestačí dát jako skokovou regulaci PolySwitche?
gaman
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 9:26    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Nešlo, protože po překročení se odpojí.
Potřebuji stálý proud.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 11:24    Předmět: Citovat
K těm pevným stupňovitým proudovým "pojistkám" nebo spíš omezovačům se podívej na datasheet obvodu LM317 - zapojení stabilizátor napětí s proudovým omezením, je tam LM317 s klasickým děličem nastavujícím napětí plus snímací odpor, kterým protéká odebíranej proud a po dosažení požadovaný hodnoty úbytek napětí na odporu otevírá pomocnej tranzistor BC546(547, 548) = ten svým kolektorovým proudem ovlivňuje dělič nastavující napětí u LM317. Pro různý hodnoty proudu jen přepínáš hodnoty snímacího odporu podle Ohmova zákona.
Druhá možnost je použít stabilizátor L200, kterej už nepotřebuje externí tranzistor, ale má přímo vstup pro připojení snímacího odporu v cestě proudu.
Jako hlavní regulovatelnej zdroj bych já osobně využil buď přímo základní zapojení, nebo nějakou menší modifikaci zdroje G400.
gaman
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 12:25    Předmět: Citovat
Našel jsem to zapojení:
(můj nápad-dát na vstupy IN u IC1-IC3 spínače)
 Soubor:  LF50ABV.jpg
 Velikost:  36.19 kB
 Staženo:  103 krát
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 13:02    Předmět: Citovat
Ty stabilizátory ale mají limit 1A a ne 500mA. Takže takhle ee. Wink
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 13:33    Předmět: Citovat
A ještě není jasně definovatelný, že vydrží součet nominálních proudů, protože mají určitou toleranci výstupního napětí a vždycky ten s vyšším napětím bude víc zatíženej = musely by se dát "emitorový" vyrovnávací odpory jako "součtový hradlo" a to zase bude mít zrtáty ....
gaman
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 14:33    Předmět: Citovat
Co toto?
 Soubor:  1.png
 Velikost:  8.8 kB
 Staženo:  94 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 15:39    Předmět: Citovat
To sis patrně spletl LM317 s 78S..
Tohle zapojení by teoreticky fungovalo s 317 jako zdroj proudu, ale asi by bylo dobré začínat s hodnotou odporu pro nějaký definovaný výstupní proud. Rozhodně ne poťák samotný - protože jím teče celkový výstupní proud.
Sám mám malé lineárky pro napájení LED zapojené podobně - hrubě nastavuji hodnotou odporu v serii s výstupem. A v rozumných mezích pak lze regulovat připojeným trimrem/poťákem proti zemi (s jistým omezením), svorka ADJ317 je pak zapojena na běžec trimru.
gaman
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 16:21    Předmět: Citovat
Bylo to převzato přímo z datasheetu k L78Sxx.
L78Sxx
Jen nevím kde vzít hodnotu Id pro výpočet odporu.
 Soubor:  L78S.png
 Velikost:  34.88 kB
 Staženo:  114 krát
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 16:24    Předmět: Citovat
Obvykle bejvá kolem 2-3mA, ale podle tolerance obvodu může bejt až 8mA.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 16:26    Předmět: Citovat
Id je v datasheetu označen jako Quiescent current.
gaman
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 16:49    Předmět: Citovat
Io=Vxx/R1 + Id
Tak jestli jsem to dobře spočítal: Eye crazy
1,8A(1,9A)=5V(5,2V)/2,7Ohm + 8mA
serviceman
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 16:52    Předmět: Citovat
8mA je maximum. Podívej se na straně 18/35 datasheetu dole na graf. Při tvém proudu je Id zanedbatelný.
 Soubor:  2015-03-09_16-53-24.jpg
 Velikost:  44.64 kB
 Staženo:  92 krát
