Založen: Jul 09, 2006 Příspěvky: 266 Bydliště: nové zámky, SR
Zaslal: st únor 28 2007, 6:46 Předmět: USB data kábel na Siemens CX65
prosim vas vie niekto ako možem pripojit Siemens CX65 cez USB k počítaču ... nemal by niekto nejaku schému ? _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zaslal: st únor 28 2007, 9:32 Předmět:
Najlepsie bude kupit kabel za par korun a nemusis to riesit. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
no len ten kábel ma asi vyjde potom drachšie ako ten telefon
Myslým si že Raptor ti poradil dobre. Ceny káblov na staré typy su už cenovo nízke a zohánat integráč, vymyšlať plošný spoj a vyrábať krabicu je rychlejšie. a dnes čas sú peniaze...
Založen: Dec 30, 2006 Příspěvky: 78 Bydliště: SVK,Poprad
Zaslal: čt březen 01 2007, 7:35 Předmět: Re: USB data kábel na Siemens CX65
cyberspy napsal(a):
Ja som si kupil kabel povodne na CF62/MC60 za ca 400sk.Kedze ja mam C75 bolo treba upravit kabel.Toto bude treba asi aj tebe,lebo tieto telefony su si dost blizke.Musis rozobrat konektor datakablu a pripojit k vyvodu 5 a 7 odpory 15K voci zemi,co je vyvod 2.Po tejto uprave ti bude telefon detekovat kabel ako DCA510.Viac info skus na www.siemensmania.cz
Zaslal: čt březen 01 2007, 8:12 Předmět:
Tu : http://www.avelmak.sk/index.php?lm=500&pg=det&article=23027 je datovy kabel na CX65 aj s nabijanim za 250Sk. To si musel potom ten tvoj telefon kupit v pekne zlom stave ked ta stal menej ako 250Sk. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: po březen 19 2007, 7:45 Předmět:
V konecnom dosledku ked si to zratas: Konektor SIEMENS, kablik, USB konektor, praca, tak ta to stoji tak isto ako ked si ho kupis. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
