Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32331 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 09 2015, 11:24 Předmět:
K těm pevným stupňovitým proudovým "pojistkám" nebo spíš omezovačům se podívej na datasheet obvodu LM317 - zapojení stabilizátor napětí s proudovým omezením, je tam LM317 s klasickým děličem nastavujícím napětí plus snímací odpor, kterým protéká odebíranej proud a po dosažení požadovaný hodnoty úbytek napětí na odporu otevírá pomocnej tranzistor BC546(547, 548) = ten svým kolektorovým proudem ovlivňuje dělič nastavující napětí u LM317. Pro různý hodnoty proudu jen přepínáš hodnoty snímacího odporu podle Ohmova zákona.
Druhá možnost je použít stabilizátor L200, kterej už nepotřebuje externí tranzistor, ale má přímo vstup pro připojení snímacího odporu v cestě proudu.
Jako hlavní regulovatelnej zdroj bych já osobně využil buď přímo základní zapojení, nebo nějakou menší modifikaci zdroje G400. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po březen 09 2015, 13:33 Předmět:
A ještě není jasně definovatelný, že vydrží součet nominálních proudů, protože mají určitou toleranci výstupního napětí a vždycky ten s vyšším napětím bude víc zatíženej = musely by se dát "emitorový" vyrovnávací odpory jako "součtový hradlo" a to zase bude mít zrtáty .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po březen 09 2015, 15:39 Předmět:
To sis patrně spletl LM317 s 78S..
Tohle zapojení by teoreticky fungovalo s 317 jako zdroj proudu, ale asi by bylo dobré začínat s hodnotou odporu pro nějaký definovaný výstupní proud. Rozhodně ne poťák samotný - protože jím teče celkový výstupní proud.
Sám mám malé lineárky pro napájení LED zapojené podobně - hrubě nastavuji hodnotou odporu v serii s výstupem. A v rozumných mezích pak lze regulovat připojeným trimrem/poťákem proti zemi (s jistým omezením), svorka ADJ317 je pak zapojena na běžec trimru.
Zaslal: po březen 09 2015, 16:24 Předmět:
Obvykle bejvá kolem 2-3mA, ale podle tolerance obvodu může bejt až 8mA. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
