Odešla grafika v notebooku
podzim
Založen: Mar 09, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 22:16    Předmět: Odešla grafika v notebooku Citovat
Zdravím,na mém notebooku (acer 5552g,grafika radeon hd5650) mi odešla grafika,prováděl jsem reflow-fungovala asi dva týdny... mám pár dotazů.
1)Proč obraz jde jen na externí monitor ? Potřeboval bych ho spíše na monitoru notebooku
2)Zakázal jsem ve správci zařízení grafiku (jinak by win nenabootovali) ,teď je tam nějaký vga save ovladač,obraz se generuje softwarově přes procesor ?
3)šlo by nějak v domácích podmínkách tu grafiku (resp. studené spoje asi) opravit na delší dobu ?
Hlavní problém je,že to nedetekuje ten monitor na notebooku
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 22:25    Předmět: Citovat
V domacich podmienkach mozes akurat robit opakovane ten reflow.
podzim
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 22:30    Předmět: Citovat
No s tou nefunkční grafikou jsem smířen no Very Happy ,potřeboval bych ale rozchodit ten monitor na notebooku
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 15:37    Předmět: Citovat
Neviem či som dobre rozumel -ale notebook ti ide na externý monitor?Ak ano tak grafika by mala byť dobra.Vadný by mal byť display.-nie?
Ale možno som naozaj zle rozumel.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 16:11    Předmět: Citovat
Zle si rozumel, on display notasu nazyva tiez monitor Laughing
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 16:19    Předmět: Citovat
Rozumel dobre. Ale to, ze ide obraz na externom monitore, este neznamena, ze grafika je dobra. Nefunkcny displej je jeden z priznakov vadnej grafiky. Ked k tomu navyse s driverom nenabootuju Windows, je jasne ta grafika vadna.
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 20:33    Předmět: Citovat
No, jestli prominete není to grafikou to by nešlo ani vedlejšim monitoru.Je to čípsetem co spíná cesty kudy a kam,to mám vyzkoušené.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 21:38    Předmět: Citovat
Žádnej čip tam není. Je tam přímo jeden procesor ATI RC410ME pro grafiku a její přepínání a další ptákoviny.
Může to být více věcí:
a) studentem pod tou grafikou, ale je to dost divné, že by to nešlo aspoň nějak blbě, když ven to jde (ověřit se to dá tím, že i SVideo funguje)
b) LVDS kabel má problémy - proměřit
c) invertorem - nikde nepsal jestli jde podsvícení
d) autor na to prdí, ještě se zde neukázal
Schéma pro případné rady:
 Soubor:  ATI_LVDS.jpg
 Velikost:  175.17 kB
 Staženo:  147 krát
pavelh
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 22:22    Předmět: Citovat
Co to píšeš? nemuže jít potsvit když nespíná čipset má to odezvu na proseseror.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 22:39    Předmět: Citovat
Presne tak, p32 sa tomu zjavne vobec nerozumie, ani netusi, ze notas nejaky proseseror ma Wink Laughing
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 7:49    Předmět: Citovat
pavelh napsal(a):
A když ta část procesoru pro grafiku přepíná správně, tak co ? To ti ještě asi nedošlo, že ? Mimochodem, pár takových problémů právě s LVDS jsem spravil, takže bych se tomu nedivil.
A jak jsi přišel na to, źe se invertor nemůže pokazit ?
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 8:04    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Docela ten fór chápu. Laughing Ale kdybys to chtěl studovat, tak tady máš obrázek.
 Soubor:  ATI_1C.jpg
 Velikost:  147.65 kB
 Staženo:  142 krát
podzim
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 13:39    Předmět: Citovat
Bude to podle mě studený spoj na grafickém čipu,když jsem ho prohřál,notebook fungoval normálně na monitor (v notebooku) i externí monitor,lcd-čkem to není na 99%
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 16:33    Předmět: Citovat
Pokud po prohřátí jde obraz na externí monitor i interní displej, tak není co řešit. A kdy jsi to prohřál ?
podzim
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 17:41    Předmět: Citovat
Prohříval jsem to někdy v lednu... dva týdny to bylo ok a potom to zas odešlo,od té doby to funguje na ten externí monitor,grafický adaptér je ve správci zařízení zakázán.
