Led na 230V
zbek
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 14:58    Předmět: Led na 230V Citovat
Nemáte někdo postavené světlo s cca 60 led na 230V ? Shocked
zbek
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 15:10    Předmět: Citovat
bohuzel nemam, ale kdybych chtel delat asi bych to udelal tak, ze bych pouzil trafo na male napeti (treba 12V) pak bych zapojil 6 diod a jeden odpor do serie, to bych udelal 10krat a tech deset vetvi bych spojil paralelne a pripojil k trafu (trafo by stacilo male treba 4W) pokud bys teda pouzil obyc LED na 20mA
pokud chces vykonove LED, musel bys odpory napeti a vykon trafa pouzit jine Smile
anonym
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 17:53    Předmět: Citovat
Kamarád si udělal kompaktní modul z vysoce svítivých LED, má jich tam snad i víc. Viděl jsem to svítit, docela pěkné.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 8:31    Předmět: Citovat
Uz jsem videl i tovarni z vysoce svitivich led. asi 30 ks. Patice klasicka jako zarovka a cena asi 109 Kc.
zbek
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 21:47    Předmět: Citovat
zajímalo mně jestli použit jen usměrnovač a odpor
zbek
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 22:03    Předmět: Citovat
Pokud chceš mírný blikání, tak to stačí s odporem, jinak musíš usměrnit a filtrovat.
Možností zapojení je hodně.
— Winston Churchill
zbek
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 7:49    Předmět: Citovat
Právě proto se ptám na zkušenost , nechtělo se mě laborovat Shocked
zbek
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 9:49    Předmět: Citovat
zbek napsal(a):
Sa ti nechcelo laborovať Shocked Veď to je pár súčiastok si to zbastli a uvidíš ! Na inete a v AR máš kopu schém !
Very Happy Very Happy Very Happy
zbek
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 14:20    Předmět: Citovat
Na inete a v AR máš kopu schém .
Kde ???. Napiš mě prosímtě ročník a číslo AR nebo stranky na inete Very Happy Kde si to světlo postavili a jak jim to svítí
zbek
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 11:38    Předmět: Re: Led na 230V Citovat
zbek napsal(a):
Otázka je na co to chceš a jak to chceš. Možností je několik:
- trafo, usměrňovač, filtr, LEDky
- odpor, usměrňovač, filtr, LEDky
- kondenzátor, usměrňovač ....
No a pak se dá zapojit polovička diod jedním směrem a druhá polovička opačně. Tzv "antiaralelní" zapojení. Prostě jsou zapojené paralelně, ale obráceně. Při jedné polaritě svítí polovička diod, při druhé polaritě druhá polovička.
Když si to dobře navrhneš, tak ti stačí jen LEDky, kondenzátor jako kapacitní předřadník a to je vlastně všechno. Usměrňovače netřeba.
Spočítat předřadník snad není problém a zbytek je jen mechanika. To je asi to nejdůležitější, jenže to si musíš vymyslet sám Very Happy
Jen pro náhodné začátečníky co zde udeří okem: když nepoužiješ trafo, máš na všech součástkách fázové napětí a pěkně to brní. Navíc kondenzátor musí být dělaný na provoz na dané napětí. Čili buď 275Vst nebo 600V či lépe 1000Vss. Vybíjecí odpor kondenzátoru považuji za samozřejmost a zmiňuji se zde o ní jen ze sportu Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 11:43    Předmět: Citovat
Při použití předřadného kondu a bílých či modrých diod, a vůbec vždy, bych doporučil dát do série ještě nějaký malý odpor... desítky až 100R s pojistnou funkcí. Jednak pro případ prošlehnutí kondenzátoru (občas se to stává i drahým dílům), jednak to omezuje rázový proud při nabíjení a superponovaných špiček na síti. Měl jsem takový LED reflektorek, kde postupně celkem rychle odcházely modré systémy, jsou asi na to háklivější.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 13:02    Předmět: Citovat
Souhlas. Běžné LEDky jsou nezničitelné, ale modré a ostatně asi všechny s luminoforem jsou na proudové špičky citlivé.
Zirafka
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 13:19    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Při použití předřadného kondu a bílých ....
Ano souhlasím, považuji to za samozřejmé stejně jako ten vybíjecí odpor, ale mohla jsem to připsat to je fakt Smile
meno
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 14:57    Předmět: Citovat
Tu to máš:
http://www.pablox.cq.sk/Elektrotechnika/Nocne_svetlo_s_LED/Nocne_svetlo_s_LED.htm
Samozrejme treba prepočítať hodnoty súčiastok pre 60LED
Len nechápem prečo chceš tie LED napájať takýmto spôsobom !? 60x20mA=1,2A !!! Tu bi sa skôr hodil nejaký menší spínaný zdroj , alebo normálny zdroj s trafom ! Ak tam chceš dať 60 LED tak na rozmeroch a váhe zdroja až tak nezáleží.
Zirafka
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 19:23    Předmět: Citovat
meno napsal(a):
Jsi si tím 100% jistý ? Wink
Strana 1 z 5
