Založen: Feb 06, 2005 Příspěvky: 374 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 09 2015, 9:34 Předmět: Kytarový preamp,slabý výstup
Zdravím všechny,
postavil jsem si kopii lampového preampu viz. schema . Zapojení vychází ze zesilovače PEavey 6505. Vše funguje krásně,zvuk je super,nicméně čistý i zkreslený kanál má strašně slabý výstup,řekl bych že možná i utlumuje vstupní signál.. Za boha nemůžu přijít na to proč. Četl jsem že některé firmy včetně PEavey ,dávají do schemat chyby,tak nevím jestli toto není i můj případ..
Mohl by se někdo podívat na schema zda-li tam není nějaká kravina ?
Děkuji
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 09 2015, 13:35 Předmět:
thunderstrike napsal(a):
.. bohužel mi odešel osciloskop....
To máš z toho, že za sebou pořádně nezavíráš dveře do bastl-kutlochu - a že když už ho vidíš na útěku, tak neumíš zařvat "STŮJ, NEBO STŘELÍM!!!" _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po březen 09 2015, 19:03 Předmět:
Mě spíš přijde divné ze jsou utlumene oba kanály, které jsou na sobě nezávislé, říkám si jestli není nějaká chyba ve schématu.. Nemohl by se na něj někdo zkušenější podívat ?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po březen 09 2015, 19:19 Předmět:
Jak moc velkou část předzesilovače máš postavenou? Jenom tu elektronkovou část po relé S4 nebo i ten tranzistorový výstup (Q4,Q5), co vede na "send" v efektové smyčce?
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: po březen 09 2015, 20:44 Předmět:
Zdar, schema jsem zběžně prohlídl a žádnou chybu jsem nenašel. Začni hledat chybu hned u vstupní triody (ta je společná pro oba kanály). Změř si mřížkové předpětí na katodovém odporu R19, mělo by být od 2V do 3V. Zkontroluj měřákem taky hodnoty odporů R9 a R55 na vstupu jestli ses nesekl při osazování. Až to uděláš, dej vědět co jsi zjistil.
Zaslal: po březen 09 2015, 21:34 Předmět:
Podíval jsem se na převodové charakteristiky 12AX7 (ECC83) a musím trochu poopravit údaj toho mřížkového předpětí, sice nevím jaké tam máš anodové napětí, ale to mřížkové předpětí by mělo být radši mezi -1V a -2V, při -3V by byla lampa už hodně přivřená. Ostatně zkontroluj si to v přiložených charakteristikách, ty si ovšem stáhni z netu, je to velké na vložení tady a teď nemám čas to zmenšovat, takže nejsou přiloženy.
Zaslal: út březen 10 2015, 14:51 Předmět:
Zdar, jo když trafo dává 240V~, bude po usměrnění na prvním filtrkondu 339V=. To ale není anodové napětí. Anodové napětí naměříš mezi anodou a katodou, bude o úbytek na anodovém a katodovém odporu nižší než napájecí (což je těch 339V). V rámci výzkumu a vývoje se můžeš podívat na převodové charakteristiky 12AX7 tady: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/093/1/12AX7.pdf
Jsou to ty nadepsané "Average transfer characteristics".
Jestliže se závada projevuje na obou kanálech, hledej jen v části společné pro oba kanály. Přijít si na to musíš stejně sám, v tom Ti žádné forum nepomůže.
