Ventilátory SUNON a PWM regulace
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 20:05    Předmět: Ventilátory SUNON a PWM regulace Citovat
Dobrý večer.
Kolega mě požádal, jestli bych mu nevyrobila trojitý regulátor otáček pro 12V ventilátory. Aby to netopilo, použila jsem pro regulaci PWM. Všechny ventilátory, co mám doma (vesměs z PC zdrojů), šly bez problémů regulovat, ale nové 80mm ventilátory SUNON, které má kolega nakoupené, regulovat nejdou. Sad Ventilátor se při jakékoliv střídě mezi 0-255/256 ani nehne, jen slabě bzučí, roztočí se jen při trvalém napájení. Zkoušeno při frekvenci 50-1000Hz. Mám podezření, že je to funkcí autostart, která brání přehřátí při zablokování ventilátoru. Kolega by ty již nakoupené ventilátory oželel a koupil jiné, ale i v datašítu ventilátorů bez autostartu se píše, že se nemají regulovat PWM. Ví někdo o nějakém sehnatelném 80mm ventilátoru, který zaručeně PWM regulovat jde? Nebo nějaký jiný nápad co s tím?
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 20:23    Předmět: Citovat
Projdi si Pavoukovy stránky, má tam pojednání o bezkomutátorových ventilátorech: tady
Předpokládám že máš asi koupené stejné, s PWM asi moc nepochodíš.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 20:41    Předmět: Citovat
Co tak dát mezi to diodu, cívku a kondík? (propustný snižujicí měnič)
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 20:50    Předmět: Citovat
Dioda tam už je, ale cívka a kondík vycházejí tak velké, že se tam nevejdou. Sad
Bezkomutátorové jsou všechny, i ty co PWM regulovat jdou. Kolega říkal, že 40mm SUNONy regulovat jdou.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 20:57    Předmět: Citovat
ještě je další možnost ventilátory které mají regulaci přímo v sobě mají regulaci 10kΩ trimrem
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 21:02    Předmět: Citovat
Nezkoušela jsi ho jen roztočit plným napětím a pak regulovat nízkou frekvencí PWM - tak 2-5Hz? Myslíš, že lineár by o tolik víc topil?
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 21:16    Předmět: Citovat
Těch ventilátorů je tam 3x5, to už by topilo docela slušně. Ty s interní regulací asi nebudou za 70Kč, co? Holt zkusím sehnat jeden 80mm SUNON bez autorestartu a třeba půjde regulovat jako ten 40mm.
bu2520
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 22:24    Předmět: Citovat
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 8:27    Předmět: Citovat
Najjednoduchšie je doplniť LC/RC. Ak vychodí veľká hodnota, tak zvýšiť f. pwm. 1A stepdown dnes zmestíš na 100mm² a menej.
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 19:14    Předmět: Citovat
Zvýšit frekvenci nad nějakých 5kHz nemůžu, nemám před tranzistorama budiče. Step-down na 100mm² je fajn, ale to znamená to vyhodit a udělat celé znovu. Sad Radši bych sehnala ventilátory, co se dají regulovat PWM. No, možná to nakonec stejně vyhodím i s rukama. Sad
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 13:30    Předmět: Citovat
PWM generovat pres MCU a startovaci sekvenci simulovat 1. sekundu na 100% PWM ... kdyz se rozbehne, pak uz regulovat snad pujde.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 21:08    Předmět: Citovat
Nepůjde, negeneruje žádný točivý moment, prostě se zastaví.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 22:26    Předmět: Citovat
Tak znizit spinaciu frekvenciu na Hz Smile
