Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32248 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 10 2015, 20:50 Předmět:
Bohužel pro tebe má pravdu - oficiálně slaboproud je instalace s pracovním napětím do 1kV a na tom může vykonávat montážní práce osoba se zkouškama podle §5 (osoba znalá) nebo §6 (osoba znalá s vyšší kvalifikací) podle vyhlášky 50/75Sb. Samozřejmě na vypnutým zařízení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út březen 10 2015, 20:56 Předmět:
pdp7 napsal(a):
Ty si děláš prdel?
Ani náhodou. Oba dva zmíněný paragrafy jsem "vlastnil" (a ne vlastní vinou jsem o platnost osvědčení přišel).
lesana87 napsal(a):
Jestli mě paměť neklame, tak s §6 se smí pracovat i pod napětím.
Ano, v případě že se použije doplňková izolace (koberec, rukavice, izolační nářadí)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Samozřejmně. A s tamtim je to pěkně trapný, vždycky bylo, tahám cyky je to silnoproud, tahám utp je to slaboproud. Nevim která dilina to takhle překopala.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19642 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út březen 10 2015, 21:43 Předmět:
Když on si tu někdo plete slaboproud/silnoproud s rozdělením nn/vn.
To dělení je přece jednoduché:
CRT televize je slaboproudé zařízení, protože v ní je malé napětí a nízké napětí a... no, nechme to tak...
Hodinky nebo holínky, obojí se natahuje, tak je to jedno.
Nikdo nic nepřekopal.
Silnoproud bylo vždy vše, co souviselo s rozvodem a spotřebiči (motory, stykače, jističe, vypínače ), slaboproud - elektronika, ovládací moduly, telefony, kamery. Velikost napětí s tím nemá nic společnýho.
viz "wiki":
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slaboproud.
Ps: já jsem převážně silnoproud, ale občas dělám i na slaboproudých zařízeních, kde je běžně VN
Já jsem se tímhle problémem nezabýval a pokud se mýlím, rád se nechám poučit.
Podle toho co se mi doneslo je slaboproud, když se elektrika používá jako nosič informace a silnoproud, když se elektrika využívá jako zdroj energie.
Tak když to přeženu, tohle
http://goo.gl/maps/f8nsK
by měl být slaboproud a když k ploché baterce připojím žárovičku, abych si v noci posvítil v kadibudce, tak je to silnoproud.
Tak koukám na ten odkaz na wikipedii výše, tam se píše totéž, akorát více slovy. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2252 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st březen 11 2015, 9:27 Předmět:
Nas v skole ucili slaboprud do 1KV, silnoprud nad 1KV.
Artaban001: no nie celkom, ja som v skole mal slaboprud a ucili sme sa zapajat vypinace, zasuvky, stykace, 3f motory - normalne na 3x400V, aby sme sa naucili zodpovednosti
Mozno po vstupe do EU sa to nejak menilo, a teraz sa to uz rozdeluje inak.
ZVUK2000: elektrikar, elektronik, elektrotechnik _________________ No vidis, a tak si sa bal
Já mám pocit, že se tady některým lidem podivně spojily pojmy "práce na VN" a pojem slaboproud a silnoproud. Už za mých učňovských let slaboproudaři byli buď telefoňáci, nebo elektronici. Silnoproud dělali elektroinstalatéří, elektroúdržbáři, elektromechanici pro stroje a zařízení. Jenomže když jsem vyšel z učňáku, tak počítače tak rozšířeny nebyly.. (Pak později jsem cvakal u Gity konektory na síťové kabely)..
Zkrátka, pokud budeš doma zapojovat elektrokotel na 380V (pardón, dnes na 400V), tak to je silnoproud. A až budeš opravovat elektronický termostat, co ten kotel ovládá, tak to je slaboproud - a přitom můžeš mít v případě kondenzátorovýho napájení plošný spoj pod napětím sítě..
