LCD Funai, nahrada schottky SB390
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 18:19    Předmět: LCD Funai, nahrada schottky SB390 Citovat
Zdravim,mam tu LCD Funaj a v zdroji skratla diode SB390 je to schotka 90V a 3 A.Posledne som tam dal 1N5822 P223 A ta vydržala 3 tydny.Slo by to nahradit nejakou rychlov bežne použivanou diodou,nema niekto s tym skusenost.Podla mna by to namal byt problem, alebo tie schottky maju nejaku spec.vlastnost.Ved donedavna sa v sp.zdrjoch použivali bežne rychle diody a nebol problem.
...Laco...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 18:33    Předmět: Citovat
Není to podobný bastl z paralerních schottky diod jako tohle?
Vyházel jsem to všechno..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
omegatv
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 18:54    Předmět: Citovat
Ne, je tam iba ta jedna neviem ani co napaja nemam schema.Ale skusim dat tam neco s tych bežnych rychlych na vyši napetie a skusim provozni teplotu.
...Laco...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 22:18    Předmět: Citovat
daj tam SB5100
Pozdravuje Vás Martin
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 22:36    Předmět: Citovat
Schottky jsou velmi citlivé na průraz v závěrném směru.
Ani se nedivím, že tam 1N5822 odešla, je na 40V.
SB5100 to řeší Smile
omegatv
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 22:57    Předmět: Citovat
Tu SB nemam no dal som tam BY399 ta by mala vydržať.Zatial to ide diode je iba vlažna.
...Laco...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 13:17    Předmět: Citovat
To ale není shottka.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 17:38    Předmět: Citovat
To nevadí,veď počká do kedy vydrží,potom ju vymení,ale myslím že vydrží.
