Pračka Fagor FLT-612, programátor
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 21:20    Předmět: Citovat
Tacho je na motore zo zadu,v predu je remenica.
Pozdravujem Vás, Miro.
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 21:45    Předmět: Citovat
Tak po ďalšom bádaní som zistil (prv som si to nevšimol, lebo bola práčka zavretá), že motor sa otáča, remenica tiež, ale bubon stojí, ten sa neotáča!!!
mirosne
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 21:48    Předmět: Citovat
To je ale chyba,zisti prečo.(bude tam niečo odchrapené)
Naposledy upravil mirosne dne čt únor 07 2013, 21:53, celkově upraveno 1 krát.
emo53
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 21:53    Předmět: Citovat
No však veľká remenica musí byť s bubnom pevne spojená. Ako je to vnútri urobené, či sa tam niečo odtrhlo, to neviem, lebo nemám vercajch, ktorým by som tú skrutku na oske bubna povolil.
mirosne
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 21:54    Předmět: Citovat
Jasne,má to byť napevno.Musíš to rozobrať.
emo53
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 19:21    Předmět: Citovat
Tak som to rozobral čiastočne. Je odtrhutý hriadeľ od bubna. Koniec opravy, bude nová práčka.
Edit: Nová práčka je už doma: AEG L60260TL - dúfam, že vydrží dlhšie.
emo53
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 21:34    Předmět: Citovat
Nedá mi, aby som sem nedopísal . Dnes, teda niečo po dvoch rokoch ( frekvencia prania cca 1 krát za týždeň) sa mi znova odtrhlo uchytenie bubna. Tentoraz je to ale na druhej strane. Nemám to zatiaľ rozobrané, ale vyzerá to na opätovnú kúpu novej práčky. Lenže akej?
tegrub
Založen: Aug 12, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 13:16    Předmět: Citovat
Kupuj levné pračky a hodně ušetříš. Tento postup se mi osvědčil.
ahoj444
Založen: Mar 26, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 20:04    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Zdravím vás vospolok. Doniesli mi túto práčku, že nefunguje len blikajú ledky. Po rozobratí zistená závada na doske programátora. Jedna cestička odparená, čo ide od tachodynama a zhorené odpory R72, R71 a R1 mierne prežhavený. Závada bola oxidácia konektora na motore, asi sa tam nejako dostala voda, ale to budem riešiť potom. Preto vás prosím či niekto nevie hodnoty spomínaných odporov. Nový programátor kupovať nechcú a rád by som vyskúšal vymeniť tie odpory či sa to nerozbehne.
Mozno neskoro ale niekomu sa to snad zide odpory R71,R72 su 13kohm
Mam podobny problem s prackou kde je tachodynamo zhorene .Zatial je podozrenie na triak ale može to byt nieco insie.Neviem.
