Z vyčtených informací na netu se doporučuje pro výkonové LED použít stabilizovaný spínaný proudový zdroj a LEDky zapojit do série, tak asi není důvod tomu nevěřit.
Uvažuji nad dvěmi variantami a to zapojit takto 3 nebo max 4 LEDky.
Z jejich specifikace moc moudrý však nejsem: Uf = 19..24,4V a If = 400mA
Jaký zdroj bych tedy potřaboval?
Varianta 3 LEDky: http://www.gme.cz/spinany-zdr…mean-well-apc-25-350-p332-513
A pro 4 LEDky: http://www.gme.cz/spinany-zdr…led-mean-well-lcm-40-p332-749 nebo http://www.tme.eu/cz/details/…-napajeni-pro-led/mean-well/?
U všech mám problém s tím, že u zdroje je uveden výstupní proud 350 mA, zatímco pro LED je uvedeno jen 400mA. Nebude to vadit?
Celkově pro obě varianty by zdroj k LEDkám pasoval? Nerad bych, aby jedno či druhé běželo na max, ať zdroj vydrží a LEDky přehnaně netopí, ale nevím, co jak by se chovalo...
Jinak pro LEDky počítám s nějakým slušným pasivním chladičem, něco na tento způsob: http://www.tme.eu/cz/details/…r-60/radiatory-pro-led-diody/
Předem děkuji za názory
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: st březen 11 2015, 13:44 Předmět:
Až Ti ta marjána naroste, tak se doufám podělíš v sekci inzerce
Jinak jestli se nepletu, tak tato LED vysloveně nevyžaduje zdroj proudu. Jenom stabilizované napětí a už bez předřadného odporu. Měl jsem v GME něco podobného v ruce a prodavač mi to potvrdil.
Nakonec, zkus si vynásobit proud a napětí z parametrů - vyjde Ti deklarovaný příkon.
Rostliny sice pěstuji, ovšem masožravky Ty by asi moc "nechutnaly".
S tím napěťovým zdrojem by to jistě šlo taky, ale tam zase bych asi musel ty LEDky zapojit paralelně, zdroj aby dával 24V a proud 1,2A, resp pro 4 LEDky 1,6A, nebo se pletu? Když by zdroj dával více proudu, nedocházelo by k přehřívání? To by pak byla potřeba ten předřadný odpor, ne?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8026 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st březen 11 2015, 14:32 Předmět:
Mýlíte se, LEDky je třeba VŽDY napájet jmenovitým proudem a to i 10W nebo jakékoliv jiné. Úbytek napětí si vytvoří samy a pohybuje se někde mezi 19-24V. Paralelní zapojování není vhodné, to dělají pouze číňani u laciných sraček s životností pár hodin a navíc by musely by být čipy naprosto shodných parametrů což se málokdy popadří. A to chlazení je velmi důležité, dost to topí a při překročení určité teploty klesá řádově životnost. Pro jeden čip nutno použít proudový zroj s nastavitelným proudem do 400mA s napětím min. 24V _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st březen 11 2015, 14:43 Předmět:
Když ty proudové zdroje, co se běžně pro tyhle LEDky prodávají, mají opravdu povětšinou 350 nebo 700 mA natvrdo.
Takže tady bych zdroj stabilizovaného napětí viděl jako dostatečně schůdný. Nehledě na to, že pak si to může řadit paralelně dle libosti.
Jasně, jsme na VA charakteristice diody, takže malý posun napětí je velký posun proudu, ale i tak by to mohlo fungovat.
Děkuji za odpověď.
Takže abych to shrnul, nejlepší by asi bylo koupit zdroj http://www.tme.eu/cz/details/apc-35-350/zdroje-napajeni-pro-led/mean-well/ , ktery tedy má dodat 350mA, což pro 400mA LEDku nevadí (jak jí to bude ovlivňovat?), výstupní napětí má v rozmězí 28-100V, takže tedy nesmím dopustit zapnutí jen jedné LEDky, abych ji nespálil, ale dvě, tři až max 4 kousky zdroj utáhne...je to tedy takto správně?
Nebo máte třeba lepší tip na nákup zdroje?
Zaslal: st březen 11 2015, 15:50 Předmět:
Za zdroj proudu je musíš dát do série, případně to zapojit tak, aby se připojovaly v nějaké sériové kombinaci. Pak je jedno, jestli bude svítit jedna nebo čtyři. Ale na 350 to bude míň svítit. Jsou tam k ní nějaké datasheety, takže jestli je v některém z nich graf, dalo by se to z něj odečíst.
Dík za info. Se zapojením do série počítám od začátku, tam není co řešit. Bohužel ať hledám jak hledám, nikde nemohu najít zdroj pro 400mA, to je celkem naprd taková LED, když se pro ni nedělají zdroje...samé zdroje s 350mA, nebo 700mA, ale 400mA jsem nenašel. Z datasheetu jsem žádné info o kolik by to svítilo méně nenašel, tak to jsem hold ve slepé uličce
Zaslal: st březen 11 2015, 18:16 Předmět:
Já bych dal 350mA raději než těch 400. Úbytek výkonu bude minimální a životnost se prodlouží klidně třeba i na 1000 hodin. Není dobré zneužívat katalogové údaje na 100%. Ony už tak jsou silně naddimezovaný. To platí sice hlavně pro bílé LED ale tady bych oprvdu použil 350mA. Jinak zdroje proudu s plynulým nastavení se dají postavit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
To mi-ro: tak dík za názor, hned jsem klidnější Jistě, postavit se dá toho rozhodně spousta, ale já budu rád, když dám dohromady ta světla, už tak to bude můj nejsložitější projekt s elektrikou
Zaslal: čt březen 12 2015, 8:38 Předmět:
V těch lumenech bude řádová chyba, toho jsem si taky všiml.
Svítivost LED je v zásadě dána počtem rekombinovaných párů, takže když jich poteče o jednu osminu méně, určitě to bude nejméně o tu osminu svítit také méně. Spíš bych měl obavy o to, že se tam kombinují různé LED do jednoho zdroje.
Ale jo, vyzkoušej to, a dej vědět. Už to chce na tu marjánu něco lepšího, než sodíkové výbojky
