Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7989 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st březen 11 2015, 18:29 Předmět: PFC-v LG dává malé napětí?
LCD mi neochotně nabíhá invertor. Mám podezření, že PFC dává menší napětí a invertor to vyhodnotí jako ERROR U. Po spuštění PFC naběhne na elytu napětí z 320 na 360. Kolik bývá, mám pocit že kolem 390V? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne st březen 11 2015, 20:48, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: st březen 11 2015, 19:30 Předmět:
Něco podobného jsem řešil, je tam měnič s FET řízený integrovaným obvodem, který zabezpečí na kondensátoru min. 385V. V mém případě jsem vyměnil odpor SMD 18.k4 za 18k (resp. odporem nastavit požadované napětí) u tohoto integrovaného obvodu. Podrobnosti si už nepamatuju, neměl jsem schema, jen datasheet.
Zaslal: st březen 11 2015, 20:19 Předmět:
Ono se dá uměle zvýšit napětí právě změnou děliče PF control obvodu se 4 SMD. Ale oni mají svojí správnou hodnotu a ten důvod musí být jinde. Navíc jsem tímto způsobem zkusil oblbnout invertor a už nabíhá spolehlivě i když se asi trochu víc zapotí díky zvýšenému proudu. Otázka zůstává, proč PFC dává jen 360V? Přiznávám, že logiku PFC obvodu moc nechápu a tudíž je nemám rád. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne prosinec 20 2015, 15:03 Předmět:
zvaty napsal(a):
Jak pase?
Asi preto, že je to 9 mesiacov staré vlákno _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
