PFC-v LG dává malé napětí?
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 18:29    Předmět: PFC-v LG dává malé napětí? Citovat
LCD mi neochotně nabíhá invertor. Mám podezření, že PFC dává menší napětí a invertor to vyhodnotí jako ERROR U. Po spuštění PFC naběhne na elytu napětí z 320 na 360. Kolik bývá, mám pocit že kolem 390V?
Naposledy upravil mi-ro dne st březen 11 2015, 20:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 19:16    Předmět: Citovat
Ano, tych 360V sa mi zda tiez malo.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 19:30    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem řešil, je tam měnič s FET řízený integrovaným obvodem, který zabezpečí na kondensátoru min. 385V. V mém případě jsem vyměnil odpor SMD 18.k4 za 18k (resp. odporem nastavit požadované napětí) u tohoto integrovaného obvodu. Podrobnosti si už nepamatuju, neměl jsem schema, jen datasheet.
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 20:19    Předmět: Citovat
Ono se dá uměle zvýšit napětí právě změnou děliče PF control obvodu se 4 SMD. Ale oni mají svojí správnou hodnotu a ten důvod musí být jinde. Navíc jsem tímto způsobem zkusil oblbnout invertor a už nabíhá spolehlivě i když se asi trochu víc zapotí díky zvýšenému proudu. Otázka zůstává, proč PFC dává jen 360V? Přiznávám, že logiku PFC obvodu moc nechápu a tudíž je nemám rád.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 13:40    Předmět: Citovat
Nebude to tim že je prostě shnilý ten elyt u toho PFC ?
Skontroluj osciloskopem co se tam děje. Třeba je tam zvlnění a ty naměříš jen 360V.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 14:44    Předmět: Citovat
Už je to pasé. dík
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 14:52    Předmět: Citovat
Jak pase? Prestalo to fungovat uplne?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 15:03    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
Jak pase?
Asi preto, že je to 9 mesiacov staré vlákno
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 16:48    Předmět: Citovat
https://www.online-slovnik.cz/slovnik-cizich-slov/pase
a abych přiznal, opravdu nevím jak to už skončilo.
