Nabíječka.
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 18:32    Předmět: Nabíječka. Citovat
Dobrý den panové,
stavím si tuto nabíječku, zajímalo by mě, jestli tam zapojit mezi piny 2a3 IO LM 317 diodu 1N4007. tuto podobnou nabíječku uveřejnil též "Paja", D8 a Michal Slánský, D1. Někde jsem četl recenzi, že by tam dioda neměla být. Může mi prosím někdo poradit? Přehozené nožičky u optočlenu 3 a 4 jsem upravil. Předem děkuji.
http://stepa.wz.cz/index.php?page=nab1
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 19:08    Předmět: Citovat
Pripája sa medzi emitor BDxx a vývod 2 LM-ky. V tomto zapojení tam patrí.
MajklR
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 21:02    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď, takže na vývod 2 stabilizátoru a emitor BD, ne bázi, jestli tomu dobře rozumím.
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 22:17    Předmět: Citovat
Ona ta D5 je tam asi proto, že bývá v datasheetu. Je to ochrana proti kladnějšímu napětí na výstupu.
Protože je ale u tohoto zapojení ve vstupu IC1 zařazen odpor 7,5Ω, tak pokud dojde třeba během nabíjení k výpadku sítě, tak ta dioda mezi E a vývodem 2 ochrání nejen tranzistor, ale docela spolehlivě i IC1 (na něm nebude nikdy větší napětí než jaké bude na vlastním tranzistoru).
MajklR
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 7:30    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď, asi jsem měl výpadek, do datasheetu mě nenapadlo se podívat, díky a hezký den.
