Založen: Feb 16, 2006 Příspěvky: 379 Bydliště: Olomouc 9
Zaslal: st březen 11 2015, 18:32 Předmět: Nabíječka.
Dobrý den panové,
stavím si tuto nabíječku, zajímalo by mě, jestli tam zapojit mezi piny 2a3 IO LM 317 diodu 1N4007. tuto podobnou nabíječku uveřejnil též "Paja", D8 a Michal Slánský, D1. Někde jsem četl recenzi, že by tam dioda neměla být. Může mi prosím někdo poradit? Přehozené nožičky u optočlenu 3 a 4 jsem upravil. Předem děkuji.
Zaslal: st březen 11 2015, 19:08 Předmět:
Pripája sa medzi emitor BDxx a vývod 2 LM-ky. V tomto zapojení tam patrí. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 11 2015, 22:17 Předmět:
Ona ta D5 je tam asi proto, že bývá v datasheetu. Je to ochrana proti kladnějšímu napětí na výstupu.
Protože je ale u tohoto zapojení ve vstupu IC1 zařazen odpor 7,5Ω, tak pokud dojde třeba během nabíjení k výpadku sítě, tak ta dioda mezi E a vývodem 2 ochrání nejen tranzistor, ale docela spolehlivě i IC1 (na něm nebude nikdy větší napětí než jaké bude na vlastním tranzistoru). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
