Venkovní kamery JAI , BOSCH
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
jardavysocina
Založen: Feb 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 11:32    Předmět: Venkovní kamery JAI , BOSCH Citovat
Získal jsem tyto venkovní kamery a přemýšlel jsem o připojení alespoň jedné , jen toho moc nemohu najít , SW k nim nemám, má někdo zkušenosti ?
1) JAI type no.07013400 ; obj. ERNITECcs 1/3" 5,6-112 mm F 1,6 Q6Z20Sa
2) BOSCH LTC0610/10 12-16 V DC ,12-18 VAC ; obj. PHILIPS TV 200MLENS LTIC 3293/5012-240mm F1,6 , 1,2"
Jarda
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 9:29    Předmět: Citovat
Jardo, tak otevři futrál a koukni dovnitř. Ta Boška je barevná 1/2" kamera - viz http://resource.boschsecurity.com/documents/Data_sheet_enUS_2011260939.pdf a má asi "hodně dlouhý" zoom objektiv. Musí být připojená clona (na kameru), jinak bude objektiv zavřený a neukáže nic... Má asi video výstup na BNC konektoru a napájení jak už máš v textu. Stačí připojit 12V z baterky nebo trafa - tyhle kamery mají na vstupu můstek, takže jedno jestli ss nebo stř. napájení. A na BNC připojit TV monitor (PAL) a uvidíš. Podle mě k tomu žádný sw nepotřebuješ. Tyhle křápy mají na zadní straně tlačítka pro vyvolání menu a volby nastavení. Vkládají to do obrazu, uvidíš na monitoru.
Tu druhou kameru neznám, jen v tvém popisu je vidět, že má taky dlouhý zoom-objektiv. Načni tu první a podle ní pak se orientuj u té druhé. Anebo vyfoť zadní stranu kamery a uvidíme. Možná to bude něco podobného od jiného výrobce...
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 13:44    Předmět: Citovat
Na kamery JAI je ke stažení SW, tak manuály.
Mám model 2030 s výstupem v PAL 625i/50, kreslí velmi dobře.
Škoda, že jsem nesehnal model 2030P, kterému jde vnějším signálem synchronizovat závěrka, aniž by z výstupu přestal lézt ten krásně redundantní analogový televizní signál...
jardavysocina
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 12:53    Předmět: Citovat
Děkuji Vám za pomoc , vyzkouším tu "Bošku" a uvidím .
Jarda
jardavysocina
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 19:13    Předmět: Citovat
Na optice jiné kamery JAI je LEVEL H-L , ALC P-L , na kameře jsou i popisky potenc. W.B , potenc.SHUTTER . Připojení je ZOOM IN, OUT, FOCUS FAR , NEAR a kontrolku AGC . VIDEO V-VS , REMONTE . Výstup I/C OUT a VIDEO OUT s BNC konektorem .
Tak že to vypadá , že to půjde .
Jarda
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 20:22    Předmět: Citovat
LEVEL H-L znamená přepínání polarity, ALC je expoziční automatika (citlivost automaticky), potenciometr na JAIkách W.B. je ruční vyvážení bílé (častěji je to přepínač teploty chromatičnosti osvětlení osvětlení, aktivních je prvních pět poloh - 0=3200K/halogenka, 1=4600K/teple bílá zářivka, 2=5600K/zářivka nebo denní světlo, 3=automatické vyvážení bílé-tovární nastavení, 4=ruční nastavení), přepínač SHUTTER slouží k předvolbě času expozice (většinou 0=vypnuto, asi 1/60s, 1=1/125s pro PAL, 2=1/250s, .... 7=1/10000s), ZOOM a FOCUS jsou výstupy pro motorky ovládání objektivu (řídí se přes digitální rozhraní), REMOTE je vstup ovládání, I/C out je zpravidla S-video, druhý výstup je kompozitní.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
