Vysuvacia Auto navigacia
araziel528
Založen: Mar 12, 2015
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 10:21    Předmět: Vysuvacia Auto navigacia Citovat
Dobry den,
mam GPS navigaciu ktoru by som chcel natrvalo nainstalovat do auta tak, aby sa dokazala po stlaceni tlacidla vysunut a po opatovnom stlaceni tlacidla zasunut do palubnej dosky. Pouzit by som chcel na to system otvarania a zatvaranie dvierok zo starej CD ROMky.
Napajanie CD ROMky z 12V v aute uz mam vyriesene.
Otazka: Vedel by mi niekto poradit s elektronickym obvodom ako dosiahnut to ze po stlaceni tlacidla sa CD ROM vysunie a opatovnom stlaceni tlacidla sa zasunie? Na CDROMke su dva mikrospinace ktore snimaju hornu a dolnu polohu dvierok. Ak mate niekto dobry tip na vyuzitie inej veci namiesto CDROM tak sem s tym Smile
Problem 2: Rad by som spravil napajanie tak ze tym tlacitkom sa vypne cely system od napatia z autobaterie. Cize potreboval by som to spravit tak ze akonahle prerusim tok prudu do obvodu, nejake kondenzatory sa zacnu vybijat a zvyskovym nabojom zasunu dvierka nazad dole.
Vopred dakujem vsetkym za pomoc.
araziel528
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 10:23    Předmět: Citovat
tu je video niecoho, co by som chcel postavit:
https://youtu.be/z9fyMSECfm0
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 12:58    Předmět: Citovat
Tam jsou opravdu mikrospínače......? Tak potom je to asi trivoš.
araziel528
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 13:35    Předmět: Citovat
Ano, tie dvierka su maju take vybezky a jeden je na prednej casti a druhy na zadnej casti dvierok a tie vybezky su na tych uvratovych poziciach dvierok a v tej uvrati vzdy jeden vybezok stlaci jeden mikrospinac.
Ak je to trivialne mohol by si mi aspon nejak naznacit ze ako to spravit na jedno tlacitko?
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 14:09    Předmět: Citovat
To čekáš, že bude v palubovce aspoň 15cm místo, do kterého se ta navigace vleze a schová?
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 14:32    Předmět: Citovat
Nemusí tam být 15 cm, stačí když se to sroluje. Wink
Když nenapsal druh osobáku, tak to bude asi do náklaďáku.
Standa99
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 14:42    Předmět: Citovat
A nebo to vyjede z torpéda pod stěračema Very Happy , akorát to bude za oknem.
Nechtěl bych zavinit nehodu, kde by mi auto blaflo a od něj několik dalších aut.
A když to bude nějaký francouz, kde bývají palubovky v jednom kuse, tak si člověk při montáži např. autoalarmu připadá jak ve vtipu, kdy gynekolog opraví motor přes výfuk.
araziel528
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 14:55    Předmět: Citovat
Je to do osobneho auta, a miesta v palubovke je dost. Ak by pomohol niekto s navrhom schemy, velmi by ste mi tym pomohli.
araziel528
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 21:32    Předmět: Citovat
Pripajam fotky plosaku s tymi mikrospinacmi, ak by to niekomu pomohlo. Ide o to ze potreboval by som nejake zapojenie, ktore pri pripojeni vytvori dostatocne napatie a prud ze dokaze otvorit dvierka a po odpojeni, zvyskovy prud by ich zase zavrel. Vedel by mi niekto poradit?
 Soubor:  DSCF0943.JPG
 Velikost:  235.39 kB
 Staženo:  71 krát
 Soubor:  DSCF0944.JPG
 Velikost:  249.71 kB
 Staženo:  94 krát
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 2:37    Předmět: Citovat
Zprvu se jen zeptám, zda máš ověřené, že:
1) onen mechanismus tu GPS zvládne vyvést ve svislé poloze (dle mého zase tak velkou sílu mít nebude)
2) se to neuklepe po několika kilometrech na českých silnicích (přeci jen ten plast nebude dělaný na absorbci vibrací a to i s přihlédnutím na váhu GPS, na kterou to původně navrženo nebylo)
3) to nebude za jízdy vrzat, bouchat, rušit = řidiče štvát/rozptylovat
Ale abych poradil, viděl bych to na jeden 8-mi pinovej mikročip, který by byl většinu svého života ve sleep modu. Tlačítkem probudit a dle pozice spínačů by aktivoval příslušný výstup (tedy pohyb)+ výstup pro sepnutí napájení GPS (pokud by bylo potřeba). Po dojetí opět sleep. Banalita na pár řádků. Jako bonus by to mohlo obsahovat časovač pro omezení doby sepnutí motorku pro jeho ochranu. Asi programovat neumíš, ale to by se dalo taky nějak vyřešit.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 7:53    Předmět: Citovat
Chenzee: ten učip by nespal, ale hlídal koncovou polohu. CD mechanika pokud vím, nemá aretaci v otevřené poloze, takže po pár hrbech by se navigace zase samovolně schovala.
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 8:16    Předmět: Citovat
Prostě je to dost nešťastný nápad na využití. Wink
araziel528
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 10:17    Předmět: Citovat
Dakujem za odpovede, ale stale som sa z nich nedozvedel co som chcel.
Vsetci sa vyjadrujete tak, ako keby som niekde napisal ze planujem lepidlom na papier prilepit celu CDROMku len tak do auta, a k tej CDROMke je iba povrazkom priviazana 5kg vaziaca navigacia. Myslim ze som este na tolko inteligentny, ze do auta by som si nedal hrkajucu vec, a ani by som nerobil takuto vec na 5 minutovu zivotnost.
Preto Vas prosim vyjadrit sa k tomu co som sa pytal a to je ci by mi niekto vedel pomoct so schemou. t.j. po zopnuti obvodu sa vysle impulz dostatocne dlhy a silny na otocenie motorceka do jednej strany tak aby stihlo vysunut celu navigaciu, a po rozpojeni obvodu aby sa vyslal impulz dostatocne dlhy a silny na to aby potocil motorcekom do opacnej strany a navigacia sa zasunula.
Programovatelne mikroprocesory by som nechcel pouzit lebo to je nad ramec mojich vedomosti.. . aj ked sa zivim ako programator..
Bol by som vdacny komukolvek za aspon hruby nacrt schemy, suciastky si uz pomenim podla potreby sily a dlzky signalu na vysunutie a zasunutie..
Este raz moc dakujem vsetkym za akukolvek konstruktivnu odpoved.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 11:24    Předmět: Citovat
Dej tam dvoupólový páčkový přepínač (nebo kolébkový). V jedné poloze pošle napětí jedné polarity, v druhé poloze opačné na motor. Spínače slouží jako koncáky (přeruší danou polaritu). Zapojení triviální, ale nemám to teď čím namalovat. To dáš Cool
araziel528
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 11:56    Předmět: Citovat
Ide to auta, nie do traktora. Aj ked vyuzivam motorcek a prevod z CDROM, rad by som to spravil co najkulturnejsie a najlepsie ako sa da. Preto pisem aj sem, lebo sam schemu zapojenia suciastok si neviem nakreslit. Riesenie prepinacom nechcem, nepotrebujem aby to v aute vyzeralo ako v ruskom mobilnom odpalovaci rakiet.
Este raz pytam sa ci by niekto nevedel mi pomoct so schemou zapojenia podla poziadaviek ako pisem vyssie.
