Tak jsem dneska vyměnil kondenzátory 10uF/16V a 47uF/25V a žádná změna. Ideální by bylo vyzkoušet nějakou funkční řídící desku.
Je tady někdo z Brna a okolí se stejnou deskou?
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2494 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: čt září 18 2014, 22:48 Předmět:
A prohlížel jsi rovnou při rozebrání ty studené spoje kolem tranzistorů? Zkus je změřit, nejsou zase tak moc drahé. Tedy pokud nepotřebuješ všechny 4 a ještě budiče
Neporadím přímo s hodnotami, nechal jsem si to dělat (příliš malé na mé ruce) a špatný byl jen ten největší. Blbé je, že obyč. válečky a po půl roce opět deska někdy nevidí nádobí.
Jak jsou na tom ostatní s životností opravy?
Problém je ten, že pokud koupíte obyčejné SMD elektrolyty, tak ty jsou do 85℃ a mají životnost tak 1000h. Je potřeba koupit pro teploty 105℃ a s delší životností (7000h). Úplně nejlepší by bylo použít tantaly, ale ty mají jiné vývody.
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 665 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: st březen 11 2015, 22:25 Předmět:
Klucí dotaz.
Strýc před 6 lety vyhrál na plese varnou desku Fagor I200TS, která skončila ve skřiní.
Ted jsme jí zdědili.
Byla ještě panna
Má 4 plotýnky.
2 normální a 2 indukční.
Každá indukční samostatně funguje.
Když však zapnu obě, začne v tom neustále v intervalech 2 vteřiny cvakat, jako by se spínalo a rozepínalo relé.
A na vodě jde vidět že se indukční vařiče také vypínají.
Děla to i když mam obě indučky na stupen 1.
Kde asi muže být problém?
Nesetkal se stým už někdo?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
