Smazat
TechniXHACKer
Založen: Aug 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 9:39    Předmět: Smazat Citovat
xxx
 Soubor:  solar.jpg
 Velikost:  172.14 kB
 Staženo:  125 krát
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 21:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 10:05    Předmět: Citovat
Já bych tam dal LM317 a nastavil ji , má proud i napětí , takže cože . Cena -šuplík - nula .
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 10:13    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 10:17    Předmět: Citovat
Coby odpojoval ? Proč ? Aku 13,8V přes den nevadí ..... A to stejně dosáhne až po dobití . O co go ?
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 10:32    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 21:05, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 10:36    Předmět: Citovat
O žádné přebíjení se nejedná . A v těch UPSkách to také bude složitější . Něco si zde přečti , dnes to určitě nestihneš . No a aku je taková bídná , dočasná součástka .....
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 10:47    Předmět: Citovat
xxx
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 11:28    Předmět: Citovat
Ideálne je niečo z LM2577S a LM2596S.[/img]
 Soubor:  6.jpg
 Velikost:  106.03 kB
 Staženo:  130 krát
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 11:35    Předmět: Citovat
A co pridat jeste jeden aku.
Stejne tusim, ze jakmile clovek zacne, porad mu to bude male (zacinal jsem jednim 75w panelem, momentalne asi 2kW panelu (+ srotove NiCd ferak) a uz se divam, kam dam dalsi)
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 15:02    Předmět: Citovat
Já bych to moc neřešil, těch 0,1C není žádné dogma, o trochu větší dobíjecí proud akec taky snese. Možná se nepatrně sníží životnost, ale nijak dramaticky. Nebo zakrej část soláru tak, aby dal jen těch 0,7A, na zimu kryt sundej...
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 15:23    Předmět: Citovat
Neviem, co mas za smejdovy akumulator, ale napr. na CSB GP 1272 je napisane toto:
Standby use: 13.5-13.8V
Cycle use 14.4V-15.0V
Initial current: 2.16A MAX.
lopez
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 16:10    Předmět: Citovat
No aj podľa mňa je pre 7Ah aku. ten prúd celkom v pohode.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 17:11    Předmět: Citovat
Já bych to řešil s tímto:
http://www.adiglobal.cz/iiWWW/cz/produkty110.nsf/w/4DC687A9EE1C446FC125735900628DAA?OpenDocument
Hlídá to jak proudové omezení, tak hluboké vybití.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 17:47    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 21:06, celkově upraveno 1 krát.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 17:55    Předmět: Citovat
xxx
