Tesla BM 495
jelen222
Založen: Mar 12, 2015
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 11:46    Předmět: Tesla BM 495 Citovat
Legendární BM 495, nemáte někdo schéma ( service manual)
Z Elektrotanya jsem stáhnul pěkné jpg, ale záměrně schází schéma operačního zesilovače.
Nebo, má někdo přístroj na prodej ( i bez sondy).
jelen@volny.cz
Dík
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 12:04    Předmět: Citovat
AS 101A je deska anebo hybrid?
Naposledy upravil serviceman dne čt březen 12 2015, 12:11, celkově upraveno 1 krát.
ygrik
Založen: Feb 15, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 12:28    Předmět: Citovat
Ak sa nemýlim, operačný zosilňovač AS101 by mal byť " dobový " operačný zosilńovač zostavený z diskrétnych súčiastok na malej doštičke. Možno sa mi podarí nájsť v hlbokých zákutiach archívu aj schému, ktorá bola uverejnenená v Sdelovací technike / veľmi dávno /. Buď predchádzajúce tvrdenie bude platné, alebo priznám omyl. Ešte dnes dám vedieť.
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 12:31    Předmět: Citovat
AS 101 vyráběla ARITMA Praha , zapojení najdeš v AR KP 1987 str.72.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 13:00    Předmět: Citovat
Co je to KP? AR znám jen řadu A a B.
Erny
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 13:04    Předmět: Citovat
Konstrukční příloha. Vycházela jednou do roka.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 13:07    Předmět: Citovat
O AS 101A se něco psalo zde už v tomto vlákně.
VonBahnhof
Založen: Jan 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 17:15    Předmět: Citovat
No ba, je to tak: http://leteckaposta.cz/512313093
Díky, i mě se to hodilo...
serviceman
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 17:33    Předmět: Citovat
Také Sdělovací technika č. 3-4/1969, str. 85
 Soubor:  2015-03-12_17-29-44.jpg
 Velikost:  138.15 kB
 Staženo:  340 krát
ygrik
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 19:47    Předmět: Citovat
serviceman ma predbehol. Mám pred sebou číslo 9 - 10 Sdelovací techniky z r.1969, kde je na str. 265 - 272 článok aplikačného charakteru o AS101 a zároveň informácia, že popis a schéma je v Sdel. technike, v dvojčísle č. 3-4/ 1969 str. 84 - 89. Takže potvrdzujem informáciu serviceman-a a plním tak sľub z môjho predchádzajúceho príspevku v tomto vlákne.
jelen222
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 13:37    Předmět: Citovat
Dík moc, opravdu to pomohlo.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 17:43    Předmět: Citovat
A čemu? Co s tím bylo?
jelen222
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 11:01    Předmět: Citovat
Chtěl bych si podobný přístroj postavit, potřebuji znát parametry zesilovače, dnes by se vše mohlo nahradit modernější součástkou.
Nepožaduji vysokou přesnost, potřebuji však rovný kmitočtový průběh do 500MHz.
Dík
fredis
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 12:49    Předmět: Citovat
Vysoké cíle! Laughing Přeju hodně úspěchů a potom se nezapomeň pochlubit.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 21:15    Předmět: Citovat
jelen222 napsal(a):
Dík
Modernější součástky nebudou na závadu, ovšem hlavní problém není v OZ (tam jde jen o co nejmenší ss ofset), ale v provedení sondy. BM495 pracuje na kompenzačním principu, čímž se linearizuje charakteristika detekčních diod a měření malého vf napětí se převádí na měření většího napětí s kmitočtem 100 kHz. Budete potřebovat 2 párované vf diody a hlavně bezindukční držáky pro ně. Jinak vám vznikne v sondě rezonance a výsledky budou velmi zkreslené a kmitočtově závislé.
P.S.: kdyby měl někdo na prodej sondu, tak ji beru. Přístroj mám, ale do té sondy se pustit si netroufám.
