Zaslal: čt září 01 2005, 19:14 Předmět: Schéma na proudový zdroj
Dobří lidé prosím poraďte. Potřeboval bych jednoduché zapojení na regulaci proudu (pro eloxovaní hliníku napětí max 24V trafo a požadavek na možnost regulace protekajícího proudu lázní pro různé velikosti součástek proud max 10A)
Děkuji
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: čt září 01 2005, 20:41 Předmět: regulace proudu
Nejjednodušší regulátor proudu je tranzistor MOS. Deset ampér vydrží i ty levnější typy (BZY,IRF). Charakteristiky MOS jsou takové, že proud tranzistorem protékající je stálý v širokém rozsahu a velikost proudu je závislá jen na napětí hradla.
Stačí tedy řídit (potenciometrem) napětí na hradle a tím řídit proud od nuly do maxima. Do přívodu hradla je dobré zařadit těsně u tranzistoru jeden kiloohm jako ochranu proti kmitání na vysokých kmitočtech.
Požadovanému výkonu musí odpovídat chladič. Nejlepší by asi bylo vzít některý výkonnější typ chladiče procesoru PC.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33545 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 02 2005, 17:18 Předmět:
Ještě jednodušší schéma jsem viděl u kolegy - výkonové 24V trafo měl zapojené za regulační 5kW autotransformátor, takže vlastně nereguloval proud, ale napětí na primáru výkonového trafa. Diodu na to používal z lokomotivy, výroba ČKD, typ nevím, ale byla to plochá pecka jak staré kapesní hodinky, cca 5cm v průměru a 1cm tlustá, a měl ji jakýmsi primitivním svěrákem odizolovaně zamačknutou mezi 2 Cu desky 1cm tloušťky asi tak 30 x 30 cm. Elox jak z Koventy, do té lázně namíchal barvy na textil "DUHA" a po vyjmutí, osušení a přestříknutí silikonem to nemělo chybu.
Zaslal: so prosinec 17 2005, 15:31 Předmět: ochrana
Proud je dán jen napětím na gejtu. Takže dej do série s potenciometrem trimr a nastav ho tak, aby nešlo regulovat větší proud než snese tranzistor.
Trimr na dolní konec potenciometru podle obrázku, mezi poťák a uzel zenery a odporu 1k. Trimr 20k.
Na výstup dej (před ampermetr) zeneru (katodou na drain) na větší napětí než je v obvodu. Asi při zkratech vznikne zákmit napětí a prorazí tranzistor. Zenera ho ochrání.
Ahoj, obnovil bych tohle téma. Můžu tohle zapojení použít i pro napájecí napětí 12V (v automobilu). Potřebuji proudový omezovač tak do 2 až 3A.
Pokud někdo ví tak prosím poraďte.
Děkuji
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3460 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá březen 13 2015, 8:15 Předmět:
Mimo rozhození nastavení - ale tomu se dá předejít i vhodným blokováním gate až po prostřelení trandu. Na vstup nacpi nějaký unidirect transil tak na 24V a pár stovek nF kondík (lepší, pokud bude použita vstupní tlumivka, tak za ni). To by mohlo dostatečně pomoct (záleží i na max VDS , který snese trand)
