Známý si cca před 10roky koupil v USA LCD TV typ PANASONIC TH-L-42S10S a nyní ho přivezl do CZ a tvrdí, že neumí přijímat DVBT.
Já jsem v rychlosti spustil ladění, přejelo to všechna pásma až po kanál 69 a nic to nenaladilo, přestože tam kvalitní digitální signál z antény má (ani jsem tam nenašel v menu tohoto TV volbu analogová TV/digitální TV).
Stáhl jsem si info
http://www.applianceinternational.com/products/-42%22-Panasonic-VIERA-THL42S10S-Wide-Viewing-Angle-with-IPS-Panel-Multi-System-LCD-HDTV.html
a opravdu tam nevidím tuner pro DVBT. TV používá ve spojení s externím settopboxem.
Je to vůbec možné u 10 let staré TV?
Naposledy upravil breta1 dne čt březen 12 2015, 16:58, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8983 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt březen 12 2015, 20:18 Předmět:
General
Power Supp: AC 110 - 240 V, 50/60Hz
Rated Power Consumption: 199 W
Standby Power Consumption: 0.7 W
No nwm - pokud už to tedy jede i na naši el. síť, stejně by mně asi odradily ty el. parametry takto staré plečky . . .
Nepřítomnost DVB-T tuneru bude až ten poslední problém. Na druhou stranu - zase už to zvládá HD rozlišení, 3* HDMI-In - takže na dojetí, proč ne _________________ Honza - kokúň
__________________________
