Zaslal: út březen 10 2015, 20:05 Předmět: Ventilátory SUNON a PWM regulace
Dobrý večer.
Kolega mě požádal, jestli bych mu nevyrobila trojitý regulátor otáček pro 12V ventilátory. Aby to netopilo, použila jsem pro regulaci PWM. Všechny ventilátory, co mám doma (vesměs z PC zdrojů), šly bez problémů regulovat, ale nové 80mm ventilátory SUNON, které má kolega nakoupené, regulovat nejdou. Ventilátor se při jakékoliv střídě mezi 0-255/256 ani nehne, jen slabě bzučí, roztočí se jen při trvalém napájení. Zkoušeno při frekvenci 50-1000Hz. Mám podezření, že je to funkcí autostart, která brání přehřátí při zablokování ventilátoru. Kolega by ty již nakoupené ventilátory oželel a koupil jiné, ale i v datašítu ventilátorů bez autostartu se píše, že se nemají regulovat PWM. Ví někdo o nějakém sehnatelném 80mm ventilátoru, který zaručeně PWM regulovat jde? Nebo nějaký jiný nápad co s tím?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 10 2015, 20:23 Předmět:
Projdi si Pavoukovy stránky, má tam pojednání o bezkomutátorových ventilátorech: tady
Předpokládám že máš asi koupené stejné, s PWM asi moc nepochodíš. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Dioda tam už je, ale cívka a kondík vycházejí tak velké, že se tam nevejdou.
Bezkomutátorové jsou všechny, i ty co PWM regulovat jdou. Kolega říkal, že 40mm SUNONy regulovat jdou.
Těch ventilátorů je tam 3x5, to už by topilo docela slušně. Ty s interní regulací asi nebudou za 70Kč, co? Holt zkusím sehnat jeden 80mm SUNON bez autorestartu a třeba půjde regulovat jako ten 40mm.
Zvýšit frekvenci nad nějakých 5kHz nemůžu, nemám před tranzistorama budiče. Step-down na 100mm² je fajn, ale to znamená to vyhodit a udělat celé znovu. Radši bych sehnala ventilátory, co se dají regulovat PWM. No, možná to nakonec stejně vyhodím i s rukama.
