Úprava ATX zdroje podle chirio.com
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 11:29    Předmět: Úprava ATX zdroje podle chirio.com Citovat
Potřebuju z ATX zdroje ubastlit regulovanej 6-15V aspoň 12A. Na netu jsem našel tuhle úpravu
Koukal jsem doma do 6 zdrojů, co se mi tu válí a zjistil jsem, že TL494 nebo ekvivalent mají jen starý typy s větrákem dozadu. Ve zdrojích s velkým větrákem dolů jsem TL494 nenašel v ani jednom.
Zdroje s TL494 co mám, mají bohužel 12V sekci hodně slabou, 4 až 11A. Když jsem se díval do toho 11A, tak mi přišlo divný, že 3,3 a 5V je přes velký dvojdiody a tlumivka za nima je motaná 2x1,5mm smalťákem a to jsou na 14 a 16A. 12V dvojdioda je v malým TO220 pouzdru a na tlumivce je jen jeden smalťák 0,8mm průměr. To je docela nepoměr na rozdíl proudu 4-5A. Navíc 12V sekce není ani zavazbená, takže při zatížení padá napětí.
Takže dotazy:
a/ Má vůbec smysl hledat ve zdrojích s vodorovným větrákem TL494?
b/ U kterých typů procesorů byly zdroje s nejsilnější 12V sekcí?
c/ Pokud je zdroj s 12V1 a 12V2 jsou to dvě naprosto samostatný sekce?
Díky za info.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 11:49    Předmět: Citovat
Novsie zdroje maju silnejsiu 12V vetvu a slabsiu 5V. Zacalo to s procesormi P4, vtedy sa objavil na zdrojoch ATX12V konektor, z ktoreho sa napaja menic pre CPU. Predtym (P3 a starsie) sa menic napajal z 5V.
Viac 12V "vetiev" je vnutri zdroja takmer vzdy spojenych.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 12:13    Předmět: Citovat
Dají se najít modernější zdroje s KA7500, úprava je stejná jako u TL494.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 12:22    Předmět: Citovat
V novsich zdrojoch sa uz nevyskytuju.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 12:43    Předmět: Citovat
Tak jsem vyndal z regálu P4 Pearl a i když má navíc zdrojovej 4 kolík tak 12V sekce je jen jedna, pouze 10A ale je v něm KA7500. Velkej větrák na placato, takže na otázku a/ jsem si odpověděl, že v nich být TL494 či ekvivalent být může.
Ten zdroj (EC360) má ještě hodně silnou 5V větev, 36A, 3V3 má 14A
Nebyly ty 12V1/10A a 12V2/10A až v Core duo a podobných?
Někde v garáži mi stojí ještě Celeron na 1000MHz (nevím kterej) cca rok 2000. Co by mohlo být v ní?
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 12:58    Předmět: Citovat
Na ventilatore nezalezi, niektore zdroje sa robia v oboch prevedeniach a plosak je rovnaky.
Prve P4 zdroje su len starsie zdroje s pridanym konektorom, postupne sa zacala posilnovat 12V vetva.
"Viac vetiev" sa zacalo objavovat v suvislosti s pazravymi hernymi grafickymi kartami.
Najlepsie/najsilnejsie zdroje, co som videl s TL494, su Macron Power, predavane napr. ako DTK PTP-3007 (300W) alebo aj PTP-4007 (400W).
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 21:26    Předmět: Citovat
U niektorych novych zdrojov by nemal byt problem natrepat tam 494 , namiesto 2003 a podobne....
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 22:05    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Kdy to bylo na trhu?
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 22:14    Předmět: Citovat
Nejake mam a su tam roky 2004-2005. Je mozne, ze sa to aj dlhsie predavalo. Okrem ineho sa to predavalo aj ako Frontier MPA-88X (namenej 300, 350W a 400W verzie).
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 22:38    Předmět: Citovat
Ach jo 10 let, to se už nesežene, tohle už je pomalu na sběrnej dvůr.
Zkusím se poptat, třeba by to mohl někdo mít v repasi.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 22:45    Předmět: Citovat
Ano, uz je to dost problem kupit. Ale obcas ich niekto ma - napr. u nas: http://pc.bazos.sk/inzerat/46692594/PC-zdroj-FRONTIER-350W.php
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 22:54    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jakou to má asi tak impulsní odezvu, když tam má těch 10k + 68nF ve zpětných vazbách chybových zesilovačů? Dneska jsem předělávala Maxpower PX-250W na 0-6V 0-40A a s původním RC článkem 33k+10nF to pěkně překmitávalo. Nakonec jsem dolezla na 220k+470pF. S těma to je ještě stabilní a už to skoro nepřekmitne. Já tam teda dala snímací odpor 2,5mΩ do plusu a z něj to zesiluju 10x rozdílovým zesilovačem s LT1057 a pak teprve do TL494. Ještě musím poladit původní výkonovou ochranu, z nějakého důvodu vypíná při rozpojení tvrdýho zkratu 5V. Very Happy
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 9:27    Předmět: Citovat
Jiná možnost řešení ve 300W zdroji s obvodem KA3528, které jsou docela rozšířené a kde je 12V větev na max. 15A. V podstatě je ta úprava skoro stejné zapojení jako to, co uvádíš na začátku od chiria. Od 6 do 15V jde bez problémů regulovat, pro větší max. proud se jen úměrně zmenší hodnota snímacího odporu. A samozřejmě pro 12A taky odpovídající chladič a vinutí tlemivky...
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 9:49    Předmět: Citovat
Zdroj se silnou 12V sekcí jsem nesehnal a tak na to půjdu jinak. Vyházím z toho, co mám vše na sekundáru a na 5V vinutí, který je nejtlustější dám gréc. Doufám, že jsou obě sekce motaný jedním směrem. Kolik by se z toho dalo vydolovat? 15V?
Měl jsem naivní představu přemotat trafo ale zjistil jsem, že mám sekundár dole a primár nahoře. Je to běžný?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 10:13    Předmět: Citovat
Pred casem jsem nekde videl testy tech PC zdroju a pri max. zatizeni dle stitku jich vetsina shorela. Nech si tam radeji aspon 30% rezervu.
Strana 1 z 8
