Color 451-riadiaca jednotka
palko
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2005, 7:47    Předmět: Color 451-riadiaca jednotka Citovat
Na TVP nesvietili indikacne ledky na prednom paneli a kedte raster bol bez sumu bolo jasne ze nefunguje riadenie.Meranie ukazalo na chybny stabilizator 5V v pohotovostnom zdroji-Po vymene indikacia nabehla ale riadenie nefunguje.Zistil som rozdiel napatia na pine 27 IO SAA1293A je tam iba 4V.Ak pin uvolnim od cinu napatie stupne na predpisanych 5V.
Vsetko ukazuje na vadny SAA ale kedze doteraz som nikdy tento procesor nemenil davam otazku do fora, myslite si ze je chyba vo vnutri SAA alebo je mozne ze je zatazovany vonkajsou suciastkou, lebo napajanie na pine 40 je v poriadku 5V.Nejde mi ani tak o cenu SAA ale o zbytocne vyberanie ak nie je potrebne.
Mal uz niekto nieco podobne ?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2005, 11:36    Předmět: Citovat
Je možné, že je vadný procesor díky tomu stabilizátoru. Napřed ale vyzkoušej paměť.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2005, 12:07    Předmět: Citovat
Pokud ti na tom odpájeným pinu stoupne napětí na 5V tak to zatěžuje něco dál,kam to z tý 27 vede?
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2005, 1:49    Předmět: Citovat
Na pin27 je napájení z pohotovostního zdroje. Tady musí být 5V na pin 40 je 5V až po rozběhu. Když procesor zatěžuje těch rozběhových 5V, bude vadný.Na pinu 5 je výstup povelu on/off a tady by musel reagovat na povel s DO
DjRix
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2005, 5:10    Předmět: Citovat
A nebude problém spíše v tom zdroji?Těch 5V může zakmitávat,nebo je před stabilizátorem menší napětí a při zatížení klesne rozdíl napětí pod dovolenou mez,zkus změřit odběr toho procesoru,nebo ho skus zapojit na externí 5V zdroj a uvidíš. Shocked
palko
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2005, 5:18    Předmět: Citovat
Po dlhych meraniach vsetkeho okolo SAA som ho vymenil a ukazalo sa ,ze bol vadnya zatazoval pohotovostny zdroj . Tolko na ukoncenie tejto temy.
