UNI-T UT58E
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 10:04    Předmět: UNI-T UT58E Citovat
Zdravím,
dnes mi došel nový měřák z gme a není mi jasná jedna věc. Neustále mi svítí varování Connect Test Leads což podle návodu je, že nemám měřicí sondy zapojené ve správných dírkách. Ale jsem si 100% jistý, že je mám připojené dobře.
Máte někdo podobný měřák?
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 13:41    Předmět: Citovat
Zdar, Connect Test Leads (připojte měřicí šňůry) podle mě znamená jen to, že je měřák připraven k měření. Pochybuji velmi, že by byl až tak sofistikovaný, aby poznal kam mají být připojeny. Když se budeš řídit selským rozumem a brát návod s rezervou (vždyť ho píší a překládají taky jen lidé), jistě to bude OK. Holt porušil jsi pravidlo, že návod se čte až naposled Wink .
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 13:48    Předmět: Citovat
U Fluke to mám taky a je to právě to varování. Používáš originál dodaný měřící kabely?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 15:59    Předmět: Citovat
Mě to píše občas Fluke taky. Myslím, že hlavně když navolím měření velkého proudu a nemám zastrčené šňůry tam kde mají být.
Ale na druhou stranu není nijak vybíravý a nechá se uchlácholit klidně i obyčejnými neznačkovými banánky a PVC dvojlinkou.
dracekvo
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 16:34    Předmět: Citovat
Mám orig kabely a co sem se koukal, tak to nemá jak zjistit, kde je co zastrčeno. Tak to asi jen pernamentně píše jako varování.
No nic, tak snad je v pořádku a nebudu to řešit.
Dík
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 17:20    Předmět: Citovat
Asi to tedy bude jen návod, kam máš vlastně ty šňůry zastrčit, podle navolené polohy přepínače.
Poloha šňůr by měla být označena vyplněním příslušných dvou kroužků ze čtyř na displeji.
Což je docela chytrá pomůcka... I když člověk se stejně nakonec splete a pustí napětí do proudových svorek či odporových svorek.
No, ale ten Fluke něco uvnitř má. Například když navolím měření "mA" a strčím šňůru do díry pro "A" , tak začne pípat.
