Spínaný zdroj
jurimi
Založen: Mar 13, 2015
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 18:04    Předmět: Spínaný zdroj Citovat
Zdravím,
mám takový menší dotaz. Mám zdroj ze starého notebooku, který dává 19V a max. proud 4,74A. Potřeboval bych toto napětí stáhnout na 12-15V ale pro proudy 4-4,74A. Odpory to zřejmě nepůjde kvůli velkému topení. Napadlo mě zapojit 2 stabizlizátory paralelně ? Co si myslíte vy?? Jak to udělat..?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 18:13    Předmět: Citovat
O hodnotu vystupneho napätia sa stara spätna väzba, a ta sa opiera o nejaky referencny zdroj, vo väčšine NTB zdrojov je to TL431.
Rozober ten zdroj, na sekundarnej strane by mal byt. Ak ho tam mas, tak si sitahni datasheet a tam uz je to vsetko popisane.
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 20:13    Předmět: Citovat
Výše popsaná varianta je jediná správná, problém bude zdroj rozebrat, bývají zalepené a je potřeba docílit co nejméně destruktivního rozlepení. Bouchám po spáře běžně kladivem, zní to drsně, ale obvykle se daří skutečně roztrhnout lepený spoj s minimálním poškozením krabičky, po slepení to obvykle není prakticky vůbec poznat.
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 20:16    Předmět: Citovat
Ked ho das predtym do mraznicky, tak to ide rozlupnut lepsie.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 11:06    Předmět: Citovat
Mám taky takovou zkušenost.Nechat zmrznout a udělit mu pár ran kladivem.Rozloupnul jsem takhle asi 4 zdroje.
