myčka Elektrolux ESL67070R, chvíľu nič a potom iba čerpadlo
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 20:41    Předmět: myčka Elektrolux ESL67070R, chvíľu nič a potom iba čerpadlo Citovat
Pozdravujem, táto myčka po zapnutí chvíľu niečo rieši, tak 15 sekúnd, a potom iba vypúšťa, kontrolka chodu pod dvierkami svieti a čas odpočítava, nič nevypíše. premeriaval som asi všetko dvakrát a chybu som nenašiel, neviete dakto poradiť alebo nejaku schemu, vďaka...
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 21:12    Předmět: Citovat
Jak je stará?
sefi
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 21:26    Předmět: Citovat
podľa majiteľky, že je tesne po záruke a že lacná nebola...
kovar
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 21:35    Předmět: Citovat
Zkus rozdělat dveře s elektronikou a očisti všechny kontakty na desce! Je možné že nedostává kvalitní signál od hladinového spínače. Nedávno jsem řešil něco podobného . Už tam nebyl klasický membránový spínač hladiny ale elektronika která dávala impulzy do řídící desky. Po vyčištění to začalo fungovat.
sefi
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 21:12    Předmět: Citovat
skusil som ale nič, akurát mi to začalo vypisovať chybu i40, keď ho otočím tak chyba zmizne, neviem ako by som otestoval či je dobry hladinový spínač? Mam ešte podozrenie aj na NTC čidlo len tieto veci sa zle skušaju, asi objednám nové, horšie ak to bude program...
kovar
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 21:22    Předmět: Citovat
Můžeš poslat foto toho hladinového spínače?
sefi
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 22:16    Předmět: Citovat
Tu je foto..
 Soubor:  WP_20150316_007.jpg
 Velikost:  272.04 kB
 Staženo:  186 krát
sefi
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2015, 21:36    Předmět: Citovat
tak myčka už funguje po výmene modulu programatora..
