Pomoc s displejem
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 21:50    Předmět: Citovat
Ked mal autor kodu rychlejsi displej a programoval to podla neho (nepouzil casovanie podla datasheetu), tak je problem na svete...
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 21:51    Předmět: Citovat
Taky se nedá vyloučit, že uveřejněné zdrojáky jsou špatné. Například lcd_backlight.c je zjevně nepřeložitelný podivný fragment kódu. Ostatní jsem nezkoumal. Pak jsou úvahu nad kódem mimo mísu.
Kurrur
Založen: May 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 21:55    Předmět: Citovat
Ale v komentářích projektu lidi píšou že jim to normálně funguje a nemyslím si že by se hrabali nějak v kódu.
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 22:17    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ale podle datašítu stačí na zápisový cyklus 1us a přesah adresy 10ns, ne 20us, jak tu píše mtajovsky. Ještě jsem nezažila displej kompatibilní s HD44780, kterému by ta 1us nestačila.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 22:42    Předmět: Citovat
A máš správně nastavené hodiny?
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 15:06    Předmět: Citovat
S těmi displeji (obvzlášť z Číny) je to 50:50. Když vezmu obyčejnej 128x64,tak existuje tolik odlišností (zapojení,ovládání propgramově),že je takřka vždy třeba řešit sw na konkrétní display.Nepřekvapilo by mě ,kdyby to byl i tento případ.
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 15:39    Předmět: Citovat
Co to je "obyčejnej 128x64" ? Ten nemá žádný standard, co kus to jiný řadič, proto se každý řídí jinak. Ale znakové s řadičem kompatibilním s HD44780 se řídí všechny stejně.
hakamusai
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 16:10    Předmět: Citovat
Právěže i se stejným řadičem existuje několik zapojení konektoru.Ty časy to je taky kapitola ...
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 9:23    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Tohle je z datasheetu HD44780.
Přesah adresy tadd je podle DS 1,5/fosc, což při fosc 270 kHz vychází na 5,55 µs.
 Soubor:  HD44780.png
 Velikost:  79.87 kB
 Staženo:  35 krát
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 19:53    Předmět: Citovat
Psal jste o přesahu signálu register select, to je parametr tAH (address hold) a ten je 10ns. Smile
tADD je doba od shození busy flagu do aktualizace adresního čítače.
Navíc v datašítu HD44780/HD44780A (vy citujete z HD44780U) je tADD = 6ns. Smile
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 22:08    Předmět: Citovat
Dost jsem si hrál s časováním E signálu u nějakého čínského LCD 2004. Je pravda, že na rozdíl od kódu pro zámek nevyužívám čekání na konec BUSSY, ale pokud jsem šel s délkou pulsu E a s prodlevou mezi posláním horního a dolního nibbelu pod 20 µs, tak to přestávalo pracovat. Což mě samozřejmě netěší, asi si vyzkouším ten kód z projektu zámku.
