bootovací flash
mckvak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2009, 16:04    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to na dvou cd a obě hlásí stejný chyby. Ale pro jistotu si sezenu jiný cd s xp.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 21:35    Předmět: Citovat
potřeboval bych notebook ASUS EEE PC 1005PX nabootovat z flashdisku, zkoušel jsem si pomocí prográmku YUMI http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/operacni_systemy/yumi/ vytvořit bootovací USB (s Unbutu, s Hirensboot i s Win XP) ale nabootovat to z toho nechce (v biosu to mám přeplé na removable ...). Asi bude problém ve vytvoření toho USB, protože z něj nebootoje žádný PC. Jaký máte osvědčený postup na vytvoření bootovací flashky?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 7:55    Předmět: Citovat
Bootovacích programů je mnoho. WiNToBootic, Rufus, RMPREPUSB atd, nebo když vůbec nemáš volbu USB, nabootuješ pomocí bootovacího manageru plop.at jako z CD a pak přepneš na USB.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 8:25    Předmět: Citovat
Mám vyzkoušený Rufus. Stačí mít flešku v USB, spustit ho a potvrdit START. Pokud z ní potřebuješ instalovat systém, stačí zadat cestu k ISO nebo mechanice a program si všechno nastaví sám.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 8:56    Předmět: Citovat
Ne každá flash umí boot. Na to taky netřeba zapomínat. Mám tu jednu a ta prostě nejde ani rufusem druhá v pohodě. Twisted Evil
sr71
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 9:03    Předmět: Citovat
zkusil jsem ten Rufus, při výchozím nastavení mi to píše nějaký problém s iso souborem, tak jsem nastavil volbu"pro bios", pak to flashku vytvoří, ale žádný pc, který mám možnost vyzkoušet z ní nebootuje
 Soubor:  rufus.jpg
 Velikost:  88.86 kB
 Staženo:  54 krát
hafca
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 9:37    Předmět: Citovat
Jsi si jistý, že to ISO je v pořádku a jde z něj nabootovat? Jestli ano, zkus si udělat flešku jen se základem (bez ISO) co ti nabídne Rufus. A zkus z ní nabootovat. Abys náhodou neměl takovou co o ní píše Mira_A. Já se s takovou nesetkal, ale asi nic není nemožné.
Má ten počítač vůbec UEFI? Abys tam s ním nelaboroval zbytečně, nechal bych první volbu co Rufus nabízí. To by mělo být pro obě možnosti.
A vůbec, co to hlásí za problém s tím ISO?
sr71
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 9:54    Předmět: Citovat
ten problém s iso v Rufusu je vidět v příloze předchozího příspěvku. Zkoušel jsem stejným způsobem vytvořit bootovací usb s WinXP a teké to nejde, dokonce to preventivně zkouším na dvou flashkách. Jak poznám jestli má počítač UEFI (ani nevím co to je)
ten NB, který potřebuju nabootovat je ASUS EEE PC 1005PX
ale ty vytvořené USB disky teď zkouším na pc s touto deskou http://www.asus.com/Motherboards/M2AVM/specifications/
sr71
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 10:11    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
zkusil jsem ten freeDos co nabízí Rufus a nebootoje (ani z jedné ze dvou flashek). Dělá to na mě dojem že problém bude spíše ve schopnosti nebo nastavení bootovaní na těch pc kde to zkouším. I když v setupu možnosti bootování z "removable" jsou
hafca
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 10:16    Předmět: Citovat
UEFI je zjednodušeně řečeno grafická nadstavba BIOSu. Jestli ti nejde bootovat z flešky ani na základ co Rufus nabízí, moc možností asi není. Buď máš špatně nastavené bootování nebo to počítač z USB neumí. Některé instalace ISO nejsou bootovací, to může být další z důvodů proč ti to nejde. Nebo děláš něco špatně s Rufusem. V každém případě tam při zkoušení nech volbu MBR schéma oddílu pro BIOS nebo UEFI.
Spusť Rufus, připoj flešku a dej Spustit a po skončení z ní zkus nabootovat. Musíš se po bootu dostat do "čistého" DOSu. Tím si ověříš, že fleška umí bootovat a počítač je dobře nastavený pro boot z ní.
hafca
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 10:21    Předmět: Citovat
Nějak jsme se minuli. Musíš tedy vyřešit nejdřív nastavení bootování v počítači, jinak se dál nepohneš. Někdy se dá přes některou z kláves při bootu vyvolat bootovací menu. V něm je vidět a dá se nastavit, z čeho se bude bootovat. V BIOSu bys měl mít to bootování nejen povolené, ale taky nastavené jako první možnost.
UEFI není jen grafická nadstavba biosu, ale její částí je i jiný způsob bootování než z MBR. Pro starší stroje i systémy je nutné používat MBR, XP nakonec ani nic jiného neumí.
sr71
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 10:28    Předmět: Citovat
to jsem zkusil a nebootoje ani do dosu z Rufusu. Ale zdá se mě téměř nemožný, aby třeba ten mini Notebook ASUS EEE PC 1005PX nepodporoval bootování z USB, když je bez CD/DVD,
stejně tak ta deska kterou mám na stolním PC, viz výše - zase tak stará není
sr71
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 10:37    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
To bude ono, na tom stolním PC vyvolám bootovací nabídku pomocí F8 a pak už mi ten freeDOS šel. Nenapadlo mě, že když nastavím bootování v setupu pouze z "removable" tak že ještě musím udělat tohle. Snad to půjde podobně i na tom NB
Děkuji za radu Very Happy
hafca
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 10:39    Předmět: Citovat
Pak si musíš nastavit prioritu bootování v BIOSu, tak aby jako první bylo USB.
Strana 2 z 3
