Pohon DC motora jednym tlacitkom s casovym obmedzovacom
araziel528
Založen: Mar 12, 2015
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 23:22    Předmět: Pohon DC motora jednym tlacitkom s casovym obmedzovacom Citovat
Dobry den,
vyriesil som si pohon DC motorceka do oboch stran cez relatka.
Ako funguje obvod:
Motorcek M1 sa stale toci jednym smerom CW, po stlaceni mikrospinaca S1 sa prepnu relatka a motorcek sa zacne tocit do druhej strany CCW.
Problem 1:
Ako casovo obmedzit obvod tak aby sa motorcek tocil len 3-5sekund CCW po stlaceni mikrospinaca S1?
Po vyrieseni tohto problemu potrebujem vyriesit dalsi problem:
Problem 2:
Kedze motorcek je neustale pod napatim, cize vzdy sa toci do jedenj stany, ako casovo obmedzit aj prvy smer CW?
Vopred dakujem.
 Soubor:  DSCF0945.JPG
 Velikost:  284.09 kB
 Staženo:  78 krát
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 23:47    Předmět: Citovat
Elegantní řešení by bylo použít pro tuto úlohu jednočipový procesor třeba řady ATTiny nebo podobný, který se ti líbí. Relé bys musel ale ovládat samostatně. Každé relé přes tranzistor z jiného výstupu. Funkce by mohla být následují:
RE1 - ON, RE2 OFF - CW
RE1 - OFF, RE2 - ON - CCW
RE1 - OFF, RE2 - OFF vypnuto
Když obě 2 relé budou na motor přivádět stejný potenciál buď 0 V nebo 5 V, tak se motor netočí.
Jestli to chceš klasicky tak 2 NE555 v monostabilním zapojení by to zvládly také. Musela by se tam vyřešit nějaká logika ovládání ale to by asi nebyl problém. Spíš bych viděl problém, pokud bys chtěl dosáhnout dlouhých časů, třeba minutových a pod, tak se s RC konstantou dostaneš do extrémních hodnot a možná to nepůjde nastavit.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 0:13    Předmět: Citovat
Existujú "spínače pre dlhé časy". Zahrňujú oscilátor a viacnásobnú deliču. Znalejší poradia.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 0:52    Předmět: Citovat
Niečo také, ...len vždy to po skončení CV urobí aj CCW
 Soubor:  PodonDCxx.jpg
 Velikost:  291.97 kB
 Staženo:  58 krát
Jirka525
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 9:06    Předmět: Citovat
Tak, jak to namaloval Procesor jsem to přibližně myslel. Takhle by to mohlo vypadat ve verzi s ATTinny. Odpadly by pochopitelně problémy s logikou ovládání, s časováním a pod. Zapojení motoru by bylo stejné jako u Procesora.
 Soubor:  motor.png
 Velikost:  11.07 kB
 Staženo:  67 krát
araziel528
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 12:07    Předmět: Citovat
Ahojte,
chcem sa podakovat za pomoc.
Nastal novy problem. Zistil som ze podla zadania, DC motor sa nema tocit stale.
Cize po zapojeni obvodu ma byt motorcek v klude, a az po prvom stlaceni mikrospinaca sa ma potocit 6sekund v jednom smere a zase stat a cakat kym sa nestlaci mikrospinac druhykrat a tocit sa 6 sekund v druhom smere a tak dokola.
Bolo by to narocne spravit to bez mikroprocessora?
Jirka525
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 12:17    Předmět: Citovat
Řešitelné to určitě bude. Podle 1. odhadu by k procesorovu schématu přibyl klopný obvod a pár hradel. Já ale pořád za optimální považuji řešení s CPU. Ta změna funkce by se vyřešeila pouze úpravou programu. Schéma by zůstalo stejné. Jak vidíš z 1. pohledu, je to jednodušší. Jestli se bojíš programování, tak ti CPU pošlu již naprogramovaný.
araziel528
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 14:30    Předmět: Citovat
Ahoj Jirko.
Pozrel som sa na ten processor a vyzera to tak, ze asi to bude jednoduchsie spravit takto. Pred chvilou som si objednal arduino, skoda ze sme nemali my take hracky ked sme boli mali Smile
Poslal som si SS.
procesor
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 18:15    Předmět: Citovat
No toto (schema v pdf-ku) je samozrejme zložitejšie ako s uP.
Funguje nasledovne:
Tlačidlo má funkciu START, alebo STOP.
Smery CW a CCW májú nastaviteľný max. čas funkcie. Po uplynutí času motor zastane.
Počas behu (CW/ CCW) tlačidlo funguje ako STOP.
Nasledujúce stlačenie tlačidla spôsobí opačný chod motora aký mal pred zastavením.
Pre niekoho to môže byť realizovateľnejšie Wink
PohonDC_Motor.pdf
 Soubor:  PohonDC_Motor.pdf
 Velikost:  46.89 kB
 Staženo:  73 krát
procesor
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 18:34    Předmět: Citovat
K zapojeniu s uP od Jirku525 ... by som pridal potenciometer na nastavovanie časov (jeden, alebo pre každý čas osobitne), prípadne časy merať dvomi RC obvodmi.
araziel528
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 20:28    Předmět: Citovat
Diki moc za schemu. Objednaval som z ciny Arduino, tak mam teraz cca mesiac vyskusat verziu bez procesora.
Mam otazku k scheme.. Q1 a Q2 su ? A zapojenie funguje tak ze motorcek sa hned toci po privedeni napatia? ALebo caka na tlacitko start?
procesor
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 22:07    Předmět: Citovat
Čaká na štart.
Smer nie je určený, ale dalo by sa to pred-určiť natavením KO. Jedno dvojvstupove hradlo sa nahradí trojvstupovým (je ešte voľné U4C).
Tu je úprava pre predurčenie po ŠTARTe ísť CW.
C7 a R10 pri nahodení napájania blokuje cca 1...2 sekundy ovládanie tlačidlom.
Úprava KO U3C/U3D na U3C/U4C s pripojením jedného vstupu na C7 nastaví na začiatku KO ako je po stave CCW. Následný START zapne NE555 smerom CW.
Ak by bola požiadavka na opačný smer, nahradí sa U3C hradlom U4C.
 Soubor:  Predvolba_Smeru.PNG
 Velikost:  31.39 kB
 Staženo:  50 krát
Jirka525
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 9:23    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Ano také jsem na to myslel. Jen nevím, o jaké přesnosti a jakém rozsahu zadávání, se bavíme. Jestli to s potenciometrem bude dostatečně přesné.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 10:52    Předmět: Citovat
ATTINY + H-bridge
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 11:04    Předmět: Citovat
Ked si objednaval to ardiuno mal.si zobrat aj modul J34 Free Shipping L298N DC Stepper Motor Dual H Bridge Drive Controller Board Module for Arduino za tie 3E to doma nevyrobis a mas to hotove len prrpojjt modul s arduinom navyse tusim ze obsahuje stabilizator 5V, alebo si objednaj dosku z relatkami.
http://m.aliexpress.com/item/817353758.html mas to poticky oddelene tak pripadne zakmity nemudu mat vplyv na uP 4 channel relay module 4-channel relay control board with optocoupler. Relay Output 4 way relay module for arduino http://m.aliexpress.com/item/32254556887.html
