potřeboval bych notebook ASUS EEE PC 1005PX nabootovat z flashdisku, zkoušel jsem si pomocí prográmku YUMI http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/operacni_systemy/yumi/ vytvořit bootovací USB (s Unbutu, s Hirensboot i s Win XP) ale nabootovat to z toho nechce (v biosu to mám přeplé na removable ...). Asi bude problém ve vytvoření toho USB, protože z něj nebootoje žádný PC. Jaký máte osvědčený postup na vytvoření bootovací flashky?
Bootovacích programů je mnoho. WiNToBootic, Rufus, RMPREPUSB atd, nebo když vůbec nemáš volbu USB, nabootuješ pomocí bootovacího manageru plop.at jako z CD a pak přepneš na USB. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4524 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so březen 14 2015, 8:25 Předmět:
Mám vyzkoušený Rufus. Stačí mít flešku v USB, spustit ho a potvrdit START. Pokud z ní potřebuješ instalovat systém, stačí zadat cestu k ISO nebo mechanice a program si všechno nastaví sám. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
zkusil jsem ten Rufus, při výchozím nastavení mi to píše nějaký problém s iso souborem, tak jsem nastavil volbu"pro bios", pak to flashku vytvoří, ale žádný pc, který mám možnost vyzkoušet z ní nebootuje
Zaslal: so březen 14 2015, 9:37 Předmět:
Jsi si jistý, že to ISO je v pořádku a jde z něj nabootovat? Jestli ano, zkus si udělat flešku jen se základem (bez ISO) co ti nabídne Rufus. A zkus z ní nabootovat. Abys náhodou neměl takovou co o ní píše Mira_A. Já se s takovou nesetkal, ale asi nic není nemožné.
Má ten počítač vůbec UEFI? Abys tam s ním nelaboroval zbytečně, nechal bych první volbu co Rufus nabízí. To by mělo být pro obě možnosti.
A vůbec, co to hlásí za problém s tím ISO? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
ten problém s iso v Rufusu je vidět v příloze předchozího příspěvku. Zkoušel jsem stejným způsobem vytvořit bootovací usb s WinXP a teké to nejde, dokonce to preventivně zkouším na dvou flashkách. Jak poznám jestli má počítač UEFI (ani nevím co to je)
ten NB, který potřebuju nabootovat je ASUS EEE PC 1005PX
ale ty vytvořené USB disky teď zkouším na pc s touto deskou http://www.asus.com/Motherboards/M2AVM/specifications/
zkusil jsem ten freeDos co nabízí Rufus a nebootoje (ani z jedné ze dvou flashek). Dělá to na mě dojem že problém bude spíše ve schopnosti nebo nastavení bootovaní na těch pc kde to zkouším. I když v setupu možnosti bootování z "removable" jsou
Zaslal: so březen 14 2015, 10:16 Předmět:
UEFI je zjednodušeně řečeno grafická nadstavba BIOSu. Jestli ti nejde bootovat z flešky ani na základ co Rufus nabízí, moc možností asi není. Buď máš špatně nastavené bootování nebo to počítač z USB neumí. Některé instalace ISO nejsou bootovací, to může být další z důvodů proč ti to nejde. Nebo děláš něco špatně s Rufusem. V každém případě tam při zkoušení nech volbu MBR schéma oddílu pro BIOS nebo UEFI.
Spusť Rufus, připoj flešku a dej Spustit a po skončení z ní zkus nabootovat. Musíš se po bootu dostat do "čistého" DOSu. Tím si ověříš, že fleška umí bootovat a počítač je dobře nastavený pro boot z ní. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so březen 14 2015, 10:21 Předmět:
Nějak jsme se minuli. Musíš tedy vyřešit nejdřív nastavení bootování v počítači, jinak se dál nepohneš. Někdy se dá přes některou z kláves při bootu vyvolat bootovací menu. V něm je vidět a dá se nastavit, z čeho se bude bootovat. V BIOSu bys měl mít to bootování nejen povolené, ale taky nastavené jako první možnost. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
UEFI není jen grafická nadstavba biosu, ale její částí je i jiný způsob bootování než z MBR. Pro starší stroje i systémy je nutné používat MBR, XP nakonec ani nic jiného neumí.
to jsem zkusil a nebootoje ani do dosu z Rufusu. Ale zdá se mě téměř nemožný, aby třeba ten mini Notebook ASUS EEE PC 1005PX nepodporoval bootování z USB, když je bez CD/DVD,
stejně tak ta deska kterou mám na stolním PC, viz výše - zase tak stará není
To bude ono, na tom stolním PC vyvolám bootovací nabídku pomocí F8 a pak už mi ten freeDOS šel. Nenapadlo mě, že když nastavím bootování v setupu pouze z "removable" tak že ještě musím udělat tohle. Snad to půjde podobně i na tom NB
Děkuji za radu
Zaslal: so březen 14 2015, 10:39 Předmět:
Pak si musíš nastavit prioritu bootování v BIOSu, tak aby jako první bylo USB. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Strana 2 z 3
