Zdroj pro akuvrtačku - spínaný zdroj vs. trafo
Iroot
Založen: Jun 13, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 19:40    Předmět: Zdroj pro akuvrtačku - spínaný zdroj vs. trafo Citovat
Ahojky, starší akuvrtačce odešla baterka 18V (články). Nechtělo se mi dát nějakých 500,- nebo víc za nové články a tak jsem zkoušel použít jako náhradu baterie spínaný zdroj z adaptéru pro notebook, jevil se jako úplně měkký zdroj, chod vrtačky trhaný, přitom výstupní napětí mělo být vyhlazené a proud u tohoto zdroje podle stítku na zdroji skoro 10A. Pak jsem jako zdroj zkoušel trafo a za ním gretzák a filtrační kondík 5G. Výsledek lepší ale trafo nedá potřebných 6A při 15V (průměr drátu sekundáru 1mm, takže tak asi 3-4A).
Zajímalo by mne proč relativně výkonný spínaný zdroj se chová jako měkký?
Odběr vrtačky z aku byl v době, kdy ještě byly dobré články asi 4-5A pri malé zátěži a asi 7 - 8A při velkém vrtáku (průměr 8 nebo 10mm) a větším přítlaku při vrtání.
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 20:17    Předmět: Citovat
Předpokládám odběr motoru větší, 20A zdroj na to obvykle již stačí. Zkusil bych přes motor zapojit antiparalelně diodu, regulace zdroje může být nespokojená s rušením od komutátoru motoru. Případně zkus i přidat za spínaný zdroj filtrační kapacitu, motor je napájen PWM a to se spínanému zdroji taky nemusí líbit.
Naposledy upravil Zaky dne so březen 14 2015, 15:34, celkově upraveno 1 krát.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 20:34    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Zkusil bych přes motor zapojit antiparalelně diodu,...
Pokud má vrtačka funkci brzdění protiproudem, nebude se to líbit diodě, ani spínanému zdroji.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 21:47    Předmět: Citovat
Jo, těch 20A je tak akorát minimum, aby teda šel naplno využít krouťák
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 22:21    Předmět: Citovat
S tím protiproudem, to jako že je motor přes H můstek a brzdí se opačnou polaritou? Třeba to někde existuje, ale ještě jsem to neviděl, vždycky jsem viděl akorát motor zkratovávat, samozřejmě až po odpojení od zdroje.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 0:15    Předmět: Citovat
Prepáčte OT, brzdenie komutátorového motora skratovaním napájacích svoriek sa v praxi riadne používa? Otcovmu malému cirkulárku som to musel vyradiť. Pod uhlíkmi svietilo a ich životnosť bola drasticky nízka. Ď
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 0:36    Předmět: Citovat
Zkus PC zdroj. Na 12V dá víc jak 13A a je gratis.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 1:23    Předmět: Citovat
Ale musíš zaťažiť 5V vetvu, alebo upraviť väzby.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 7:36    Předmět: Citovat
Iroot napsal(a):
Nespletl jsi se? Běžné zdroje k notebookům mívají přes 3A, k 17" notebookům přes 4A. Při napětí 18V by 10A zdroj dodával 180W !
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 11:13    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Na maflu je to už docela hloupé řešení, protože roztočený kotouč má dost velikou setrvačnost a je tak potřeba spálit hodně energie, což se samozřejmě uhlíkům ani komutátoru nelíbí, akušroubováky tak brzdí běžně a protože je setrvačné energie podstatně méně, než u mafla, motor to jakž takž zvládá, uhlíky při brzdění samozřejmě taky jiskří značně víc, než za normánlího běhu. Na druhou stranu pracovat s akušroubovákem bez brzdy (mám jeden takový starý Bosch) není nic moc, protože potřebuješ zastavit bit typicky v nějaké poloze, jak je hlava šroubu a to jde bez brzdy opravdu špatně, navíc zdržuje čekání na doběh. Takže brzda u akušroubováku je dost potřeba.
Iroot
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 13:33    Předmět: Citovat
dreamer napsal(a):
Iroot napsal(a):
Ne, ne, nespletl, je to opravdu výkonný spínaný zdroj k noťasu HP. Má asi 180 nebo 200W.
Iroot
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 13:35    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Dal by se ATXovej zdroj upravit aby dával těj 17-18 V? Nějak využít i tu větev 5V?
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 14:00    Předmět: Citovat
Zdravim, ja jsem si upravil atx zdroj tak, že jsem posílil -12V větev, mezi svorkama +12V a -12V můžu odebírat až 15A. Mam to i s regulaci napětí.
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 14:11    Předmět: Citovat
Zdravím, Antiparalelní dioda k motoru u aku běžně bývá, akorát že ještě před reverzačním přepínačem. A k těm zdrojům - Nejlepší je k akuvrtečce používat olověné hermeticky uzavřené akumulátory. Jsou celkem levný a nabíjet jdou v krajním případě zdrojem napětí (hodnota na akumulátoru "cycle use") s omezením proudu.
A brždění zkratovacím kontaktem, který zkratuje v klidový poloze přívody k motoru, jsem i párkrát opravoval.
Notebookový zdroj dává sice třeba kolem 6A, ale motor ve vrtačce má odběr kolem 20 až 30A ve špičce při rozběhu. Takže takový průběh zátěže v lepším případě "shodí" většinu spínaných zdrojů. Navíc pulsní průběh odběru je akumulátorům celkem fuk, ale spíňák to může rozhodit.
Iroot
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 17:01    Předmět: Citovat
2 Artaban001: Ano 18V pro akuvrtačku dostanu když budu mít 2 olověné baterky v sérii (12+6V), ale levné to není. Rozhodně bych se dostal přes 500,- proto jsem uvažoval o spínaném zdroji. Transformátor 15 -18 V s proudem 30A na sekundáru je půlkilowatový trafo, taková malá svářečka, takže tudy cesta taky nevede..... i když!! Kdyby někdo měl takový trafo přebytečný.... Máte někdo? Protože takové trafo nemám tak také uvažuju o pararelní spojení 2 stejných traf, která by měla na sekundáru kolem 10A. Ty sice taky nemám ale možná by se daly sehnat snáz než trafo 30A a pak další úvaha: rozběh akuvrtačky reprezentuje možná těch 30A ale pak se i při zatížení pohybuje někde kolem 8-10A. Snesla by výkonná trafa pararelně propojená krátkodobé přetížení při rozběhu třeba těch 30A?
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
