Do 1kV prý slaboproud
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 16:36    Předmět: Citovat
A i domácí opravy by se MĚLY dělat tak, aby byly "bezpečný při poruše" = úplně stejným způsobem jako profesionálně, protože ani doma nikdo pachatele takový "opravy" nezbavuje právní odpovědnosti za stav, kterej takový zařízení nabylo opravou - tzn aby se nezhoršil izolační stav a aby neklesly teplotní a další trvanlivostní i bezpečnostní parametry.
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 16:45    Předmět: Citovat
Ale to je v pořádku, však jsem psal, že mezi tím není žádný rozdíl. Pokud se ale bavíme o počítačích, tak když si nějaká tetka nechá od synovce vyměnit v PC desku za novou s pamětí a CPU a ten tam dá taky nově zakoupený zdroj, tak je to vše v pořádku. Zdroj nerozdělává a to ostatní jí tam může instalovat i vyučený pekař - už to 2x dělal kámošům a má maturitu.
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 18:39    Předmět: Citovat
hele, a co zapalování v autě?..... celé je to podle mne blbost. (to video) Elektrika je tak široký pojem, že vše prolíná skrz různé obory-zaměření.
Rozdělění malé, nízke,VN,VVN, je podle mne pro potřeby norem,kvalifikace atd.
Na druhou stranu nějaký řád by vtom měl být, protože mám skoro každý den možnost vidět co lidi umí. Vždyť to jsou 2,3 blbé dráty. A každý povinně by měl dostat pár elektro-kopanců aby věděl jaké to je.
Strana 3 z 3
