správné zapojení měniče OMRON VS mini J7
Croz134
Založen: Feb 20, 2015
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 12:40    Předmět: Citovat
tak jsem to přepoji na trojúhelník a vůbec se to nerozběhlo, hodí to kontrolku ALARM a napíše chybu 0C
tak jsem to zatím zapojil zpátky, ještě může být chyba v nastavení měniče
 Soubor:  0C.jpg
 Velikost:  26.35 kB
 Staženo:  127 krát
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 13:06    Předmět: Citovat
Také bych zkontroloval zapojení motoru, jestli se náhodou nevloudila chybička.
Croz134
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 19:07    Předmět: Citovat
nechápu jak?
otevřel jsem víko, vyndal klemy z hvězdy a přendal podél na propojení trojúhelník, připojil kabel a nic
víc nevím co kontrolovat ?? pak jsem to přendal zase zpátky na hvězdu a používal
jedno vím už vím že nepotřebuji vyšší frekvenci než 50Hz protože otaček je pak až dost, po dnešní zkoušce je ideální rychlost 35-40Hz
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 14 2015, 19:46    Předmět: Citovat
Tu je něco špatně.
Jak jsem v minulosti psal-a ostatní to potom potvrdili. Z měniče leze 3x220 a ne 3x400 jako z normální sítě. Tzn, že motor musí být zapojen na 220V a tedy do trojúhelníka.
-druhý bod Měnič před pokusy (protože nevíme co se s ním předtím dělo) hodit do továrního nastavení.
Nejdůležitější parametr je podle štítku motoru zadat proud. (1,4A) a jmenovité otáčky.Zbytek věcí může zůstat v defaultu.
Pokud to nefunguje tak je něco špatně- měnič, nebo motor má zkrat,mezizávitový zkrat. Změřit izolační odpor.
Croz134
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 22:55    Předmět: Citovat
tož já se pokusím, akorát jsem zatím v manuálu nenašel jak udělat tovární nastavení měniče, pak dám vědět
díky
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 8:07    Předmět: Citovat
Volba n01 a pak podle manualu. Tusim ze hodnota 9 a enter je vychozi sablona pro rizeni tlacitky na panelu pro motory 60Hz a 12 pak pro to same ale 50Hz. Ale jen matne satram v pameti, naposledy sem to zkousel pred tydnem.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 10:20    Předmět: Citovat
Motor je postavený na 50Hz.Tedy i chlazení.Při snižování otáček a zhoršení chlazení může dojít k přetížení.
